Hallå där, är det någon som har bytt lagren på övre matarskruven ??
Såg vid min sommar-service att det vid lagret längst fram som sitter vid stora kugghjulen , var lite metallspån ?
Hur gör man för att byta ?
Nån som vet ??
Med vänlig hälsning Vatsug.
Byta lager övre skruv på Ecofex..
vatsug
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
vatsug
- Energiprofet!
Re: Byta lager övre skruv på Ecofex..
Ingen som har bytt bussningarna i övre skruv.
biyta 80m2
biyta 80m2
vatsug
- Energiprofet!
Jaha, då har man kommit till skott och bytt främre bussningen till matarskruven. Gick bra när man vet hur man ska göra. Lossade kedjelåset o av m kedjan, sen kablarna till nivåvakten, lossa dom 5 stjärnskruvar + jordkabeln och ta bort locket, sen drevet . Själva skruven sitter m 2 små insexskruvar på axeln. Sen knacka jag ur axeln m en körnare. Därefter knacka ur bussningen m lämplig hylsa. Knacka in den nya med liten hammare. Skjuta in axeln i skruven och inte glömma brickan som sitter innanför främre bussningen, sen tillbaks med allt. Bussningen var oval så det var dags för byte. Vet inte om det beror på att kedjan har varit för spännd ? Det blir ju störst påfrestning på den bussningen , för där sitter drevet ganska långt ut på axeln.
Hälsn Vatsug.
Hälsn Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
