TMV Compact 900 & Viking Bio
Heed
Inlägg av Heed »
Hej.
Tittar lite på möjligheterna att konvertera min olja/el-panna, TMV Compact 900, till pelletseldning. Skulle en Viking Bio passa? Tittat på ett komplett kitt med brännare, skruvmatning och veckoförråd.
Tacksam för svar.
FRS05
Re: TMV Compact 900 & Viking Bio
Inlägg av FRS05 »
Här är en manual till den: http://www.nibeonline.com/pdf/411956-3.pdf
Låter andra, mer kunniga, göra kommentarer kring brännare och dylikt :)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Heed
Inlägg av Heed »
Passar på att fråga lite mer :)
Huset är på 75kvm boyta och ca 70kvm biarea (källare). Källaren har vi ej uppvärmd förutom tvättstuga på 8-10kvm. Någorlunda isolering och med 3-glas i de flesta fönster. Vad kan man grovt räkna med i åtgång med pelletsuppvärmning?
Till den pannan måste du ha en framåtbrinnande brännare, vilket Viking Bio är.
Det finns dock modernare brännare som är både driftsäkrare och har tryckluftsuraskning, t.ex. den här https://www.blocket.se/vasterbotten/2st ... ?ca=11&w=3.
Dessutom är reservdelarna förhållandevis billiga.
Brännaren behöver ett fyrkantigt hål 175 x 165 mm (b x h), så kolla hålet i pannan bakom luckan.
Pelletsförbrukningen beror på många faktorer, var i landet huset finns, när det är byggt/tilläggsisolerat, inomhustemperatur, antal personer, varmvattenförbrukning m.m.
