Internskruv som maler sönder pellets?!
xdigger
Inlägg av xdigger »
Brännaren maler sönder pelletsen, har någon varit med om att internskruven krossar pelletsen så det bygger upp och sen blir tvärnit i brännaren?
Eldvin
Re: Internskruv som maler sönder pellets?!
Inlägg av Eldvin »
Jo de har jag. Skruven var så sliten att svetsen längst fram var helt borta. De löste jag genom att fylla på med mera svets.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag har beställt en ny, det var dags för en ny i alla fall! :) Så får vi se om det löser problemen jag har!
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ny skruv monterad, det är längre skruv på skruven så att säga än den gamla, kan tänka mig att den matar bättre upp i koppen.
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Akta bara så den inte matar iväg koppen för dig. Det gjorde det här när jag glömde dra åt...
Då tar det stopp.... :oops: :roll:
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det gjorde det här med en gång, efter det fick jag svetsa min förra skruv! ;)
