Surrande pelletsskruv
Quilding
Inlägg av Quilding »
SOS,
Min pelletsskruvmotor har plötsligt börjat surra en halv sekund innan den börjar snurra. Tips på felsökning på det? Den beter sig lika när jag pluggar den direkt i väggen. BEVI SEMKg56-4C2. På växellådan eller vad det kan vara står det RS-40.
Är det själva motorn som håller på att ge upp? Kondingen?
Ska man inte smörja motor/växelmojäng på något sätt emellanåt?
/Q
FRS05
Re: Surrande pelletsskruv
Inlägg av FRS05 »
Beter sig den likadant om den inte får motstånd? Alltså töm skruven helt och hållet och kör igång den.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Quilding
Ja, säg det. Jag har precis fyllt veckoförrådet och skruven är mer eller mindre fast monterad genom källarväggen så det är ingen liten manöver att testa det :shock: Får nog ta det om en vecka eller två när det börjar bli tomt igen.
/Q
Är troligen kondensatorn som ger upp.
Är den på 5 µF? Finns på Elfa https://www.elfa.se/sv/motorkondensator ... &simi=97.5
Du borde nog driva motorn via ett mellanrelä från brännaren.
Motorns märkström 1.1 A är 10% över säkringen i brännaren på 1,0A.
Motorns startström är 2,0 A vilket riskerar att överbelasta triacen och kopparbanorna på kretskortet.
Quilding
Klockrent. Än en gång, tack för tips.
Jo, någon har säkrat upp den till 1.6A och det kanske inte var helt genomtänkt det heller. Relä får det bli.
/Q
Haseld
Inlägg av Haseld »
Vilken skruv var det? Den till EP Minin eller har du satt upp Iwabo-skruven och förrådet ändå?
Om du bränner kretskortet kan du ju trösta dej med att då kan du köpa ett nytt med de kortare matningstiderna på pot 2 som kom till Villa S1X, se på sidan 9 i instruktionsboken:
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 0701_2.pdf
då kan du gå ner i effekt till 1,5 sek. matning.
Detta kort sitter i min S1, mitt kort brann upp på K7 och K8, glödspiral.
Då åkte jag till http://ekontroll.com/reservdelar/iwabo- ... a-s1x-pb10
(är i samma kommun) och köpte ett nytt.
Märkligt att det nu inte finns med på deras webbsida, det är ju deras kort, men det finns ju också hos eldkraft.
Det är många oförutsedda faktorer i din anläggning, inte så lätt att träffa rätt med förslag då.
Quilding
Jo, det är den gamla skruven jag håller på och micklar med nu.
Mätte upp kondingen till 1.75 så nog är den på väg att ge sig. Den som Stegatorparn länkade till fanns tyvärr inte på lager så jag köpte en Comar som liknar originalet förutom att det är oisolerade kabelskor på den istället. Får försöka isolera på något smart sätt. Nu snurrar den som den ska åtminstone.
Därmed inte sagt att matningen är jämn. Det problemet skjuter vi på. Köpte ett relä också som jag sätter i när tid finnes.
/Q
