underhållsfyr bioline 20
micke_olsson
Inlägg av micke_olsson »
Har ett problem med min ecotec brännare.
tändelementet har gett upp. Kan någon vänlig själ förklar hur jag får igång underhållsfyr på den.
Har gjort det för många år sedan men kommer ej ihåg.
tack på förhand/ micke :D
Cicaro
Re: underhållsfyr bioline 20
Inlägg av Cicaro »
Menar du rent inställningsmässigt? För i sådant fall så vill jag mig minnas att den ligger i inställningsmenyn nedanför givare i "kundmenyn" under http://www.ecotec.net/wp-content/upload ... TM3006.pdf
Sen med risk för att säga det uppenbara. Rent tekniskt så måste man om tändelement är trasigt tända glöden manuellt första gången för att det ska fungera. :bom: Där är det nog enklast att göra som när man lägger en fyr för en vanlig vedbrasa, dvs spänta ett gäng tunna stickor och tända i brännkoppen. Mata med lite större stickor (men inga vedträn) och låta dem brinna så att de blir glöd snarare än eld och sen stänga alla pannluckor och slå igång brännaren så den kan tända på glöden från stickorna.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
En näve pellets och tändvätska funkar i min rörbrännare.
brattne
Inlägg av brattne »
Om underhållsglöden hinner slockna mellan starterna beror det ofta på att slussvingarna inte håller tillräckligt tätt och/eller att det saknas dragregulator så att skorstensdraget är onödigt högt.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Som sagt en näve pellets och tändvätska funkar bra! :D
