Spänningsomvandlare 12v till 230v
eco
Inlägg av eco »
Undrar om det är någon som har erfarenhet av att köra laddpump och cirkulationspump med en spänningsomvandlare från bilbatteri 12V till 230V, skulle ju vara bra vid strömavbrott.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Re: Spänningsomvandlare 12v till 230v
Det har diskuterats tidigare på forumet om bra och dåliga omvandlare. Kommer dock inte ihåg var (vilket ämne) det skrevs. Men prova att söka så kanske du hittar något "matnyttigt".
BrokenArrow
Inlägg av BrokenArrow »
Vi kör panna, laddomat och cirkpump med billig 300W-omvandlare. Funkar utan problem.
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Vi kör en sådan här till våran anläggning http://www.clasohlson.com Spänningsomvandlare-växelriktare-300-W/32-5124 drivs med ett 12v 240ah truckbatteri samt automatisk omkoppling om strömmen skulle gå så det blir aldrig stopp. Kör både laddpump, panna & cirkulationspump (fullt ilägg i pannan) utan att det har svikta någon gång. Mycket nöjd med denna, lycka till. Länken fungerade tydligen inte men sök efter omvandlaren så hittar du den på Classes sida.
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Hur länge kan ni köra? Batterier är ynkliga och dyyyra.
nyman
Inlägg av nyman »
Ett kraftigt batteri på 240 Ah är dyrt 7 594 kostar det här
http://www.batteriexpressen.se/product. ... m-ep2100-2
Spänningsomvandlare därtill 1299
http://www.clasohlson.com/se/Sp%C3%A4nn ... r325124000
För mindre än 8800 får man ett bra dieselaggregat som förutom pannan och pumpen kan lysa upp kåken och få kaffet att koka. Räcker nog till grannen också.
Laddpump och cirkulationspump går förmodligen att köra med ett billigt tvåtakt bensinaggregat. Inte ska väl en cirkpump vara så känslig att den behöver sinusvåg för att snurra?
Pysslaren
Jo det är sant att truck batteriet är dyrt men men mitt kom från en skrotad truck = billigt. Det fungerar säker utmärkt med ett par billiga batterier från bilbuttrix med, angående sinusvåg så går det med ett billigt aggregat med, brummar bara onödigt mycket i pumparna.
eco
Inlägg av eco »
Tack för värdefull information. Eco.
