Pelletsförbrukning i oktober.
- Energiprofet!
Hallo i stugorna, vad har ni för pelletsförbrukning under oktober ?
288 kg., har det gått åt här. 1 1/2 plan med källare- 51, boyta 105, biyta ca 80, 3 mil norr Stockholm.
Hälsn Vatsug (CTC 1100-93+VikingBio )
Har precis varit och fyllt mitt MAFA förråd (med viss förhöjning, rymmer 260 kg).
1½ plan, med källare, byggt 1950, boyta 105 m², biyta ca 80 m².
2 vuxna + 2 tonåringar (minst 4 duschar/dag).
Huset finns på Österlen i Skåne.
Lite koriosa;
Tidigare förbrukning olja (ett genomsnitt för oktober under åren 1985-2003) 280 l.
Med dagspriset här och nu, 9990:- hade det kostat mig 2797:-
Pelletsförbrukning oktober 2004: 440 kg, á 1.90 kr/kg = 836 kr
(Besparing jämfört med olja 1625 kr, eller ca 66 %).
Oktober var ganska kall förra året.
Pelletsförbrukning oktober 2005, 310 kg á 2,02 kr/kg = 626 kr
(Besparing jämfört med olja 2171 kr, eller ca 77 %). Oktober har varit väldigt varm detta år.
Ni förstår att jag e nöjd.
Lasse
Lite koriosa;
Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Göteborg
Bor 2 mil norr om göteborg i ett litet "draghål" (ytterby).
116 kvm+10kvm uppvärmd yta(fråga inte
) byggår 1974. Enplan. 2 vuxna.
Nu gjorde jag fyllningen av mitt lilla förråd innan månadsskiftet sept/okt så det är svårt att veta den helt exakta siffran.
Men ca 320kg gick det, en del sol men inte så fasligt mycke så den kan man nästan ignorera.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Prima virke
- Lärjunge!
Det verkar som jag gjort åt 109kg på 6 dagar sen jag satt in min drifttidräknare. Detta skulle reultera i motsvarande 560 kg pellets för 31 dagar. (Under danna period var medeletempen ute 8,5 grader, Källaren 18,5, Våningsplanen 20.9 grader).
Bor i ett tvåvånings hus med källare (112 + 64 kvm) 30 tals hus med original fönster!
Som tur ät har jag lite ideer om vad som kan vara fel
/Eric
/Eric
Senast redigerad av Eric Hjalmarsson den tis 01 nov, 2005 14:47, redigerad totalt 1 gånger.
130 kg, men då har luft-luft värmepumpen stått för värmen på övervåningen (130 kvm) och dragit 280 kw. Källaren/TV-rum 50 kvm har värmts upp med en brasa då och då i insatsen som sitter i en öppenspis.
Således har jag bara värmt varmvatten med pellets under oktober.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
- Stor entusiast!
ca 45 kg
Brännaren har då inte fått gå så mycket...se trråden:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1444
Jag vill inte veta hur mycket el vi förbrukat för uppvärmning men jag hoppas att våra datorer stått för merparten av den
/Pitch
/Pitch
- Gallringsobjekt
772 kg
240m2 boyta, 120 m2 uppvärmd biyta, två vuxna, en tvååring, huset ligger i ett kallhål strax norr om Sundsvall. Det är rätt mycket, men det ligger inom det jag har beräknat och det finns en del att göra...
EuroFire -01 monterad i en TMV Alpha 2 Kombipanna -82
