Är det någon som bytt till en "vanlig " Kompressor och vill dela med sig hur ni gjorde? Var och hur ni kopplade osv. Jag har börjat tröttna på kompressorhaverier typ var 3e år...
Tack på flrhand
Kompressor Kmp Uno
Re: Kompressor Kmp Uno
Ser att det är ditt första inlägg, så du bör i varje fall få något till svar.
Jag kan tyvärr inte den brännaren, hur det styrs och vilken spänning delarna har.
När jag byggde min tryckluftsuraskning kom jag fram till att det räcker ledigt med en urblåsning per dygn. Tryckluftsventilen öppnar före varje start, även om det inte finns någon tryckluft.
Kompressorn får ström över en timer, ca 3 timmar per dag, då behöver den inte gå så mycket.
(Vanlig kompressor, ca 2 HK, 24 L Tank)
Kan du göra något liknande, borde väl kompressorn hålla betydligt längre.
- Frö
Hej och tack för ditt svar. Pannan verkar rätt invecklad och jag vill ju inte göra något fel så jag sabbar
den ytterligare. verkar svårt att hitta info om detta...
Har tittat på pannans elschema och det verkar enkelt att ansluta en kompressor med trycktank till pannan.
Slangen från den inbyggda kompressorn förlängs och ansluts till den nya kompressorn istället.
Kompressorn ansluts till ett vägguttag och vill man inte att den ska kunna gå på nätterna, ansluts ett tidur mellan vägguttag och kompressor. Det här förfarandet belastar inte pannans säkringar av en kraftigare kompressormotor.
Den befintliga kompressorn kan sitta kvar men elkablarna till motorn kopplas loss och isoleras.
Kablar till magnetventil och tidrelä lämnas orörda, så fungerar automatiken som tidigare.
Det är viktigt att slangkopplingar och skarvar blir absolut täta och provas med läckspray eller såpvatten.
Minsta lilla läcka på tryckluften fram till magnetventilen medför att kompressorn startar i onödan.
