Driftstopp övertemp...
Någon på detta forum som har haft strul med driftstopp pga övertemp??? Min Biona har gått utmärkt sedan jag drog igång den... Nu har jag haft ett antal driftstopp pga övertemp. Har plockat isär och rengjort,sotat m.m. men lik förbaskat stannar den efter ett par cykler... Matningen är också tillräcklig...
Ingen av ovanstående lär ge över temp..
Kontrollera däremot din matning, troligen så får brännaren för lite pellets i perioder.. och då får du detta fenomen.
(Du kan ju testa öka max matningen om du har pelconfig).
Jag hade problem med att den larmade för övertemp. Trodde först att det var överhettningsskyddet på fallrörer som var trasigt och bytte ut detta men ingen förändring. Jag såg sedan att rotorn inte roterade pga av att sladdarna till rotorn hade dragits ut när jag öppnade underredet på brännaren (de är lite korta vilket gör att jag inte kan släppa underluckan utan måste hela tiden hålla i luckan). Det var ju ett tag sedan detta hände men jag tror det var rotorn som var problemet.Tobben skrev:Ingen av ovanstående lär ge över temp..
Att ändra max matningen hjälper ju bara om Merlin redan nu slår i taket på maxmatning (60% som standard) gör han inte det så är det inte det som är problemet.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
