Sughink Pellvac
hammiss
Sughink Pellvac
Inlägg av hammiss »
Hej! Har en fundering på att införskaffa en Pellvac sughink 20L o suga in pelletsen men tycker att c-dammsugaren är rätt otymplig finns det någon som har ett annat förslag. Har ett bulkförråd på ungefär 1 ton kan inte bygga större för veden tar upp den mesta platsen.Hur funkar era sughinkar har ni c-dammsugare eller vad finns för alternativ. Tacksam för svar.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Haseld
Re: Sughink Pellvac
Inlägg av Haseld »
hammiss skrev:.... ett bulkförråd på ungefär 1 ton ...
Då får du väl betala extra för så små bulk-leveranser?
Varför köper du då inte en pall småsäck (832 kg) ? 16 kg-säckarna är lämplig och bära en bit,
du får bättre pellets, som inte smulas sönder av ovarsam inblåsning och
veden får du ju också bära, så du har väl vanan inne?
hammiss
Re: Sughink Pellvac
Inlägg av hammiss »
Hej Haseld. Har byggt ett nytt p-förådd på 1ton det gamla var på 300l bar in säckar förut en pall tänkte göra det smidigare o suga in det. Men det är nog som du säger att det kommer att smulas sönder ja jag är van att bära veden så det blir nog inga problem att fylla det på det gamla vanliga visset manuellt. Får nog tänka om.
