Muller och koksning
bjornjo
Re: Muller och koksning
Inlägg av bjornjo »
Hmm. Vart sitter tempgivaren monterad?
Citering av ovanstående inlägg borttaget. / Roli moderator
Ulma Basic Panna, Ulma Basic 25 kW brännare, Ulma-skruv
100 m2 + 100 m2 källare. Årsförbrukning ca 6 ton
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det vet jag inte, kanske det framgår av handboken till pannan?
Eller så beställer du en ny, så kanske det klarnar, när du har den nya i handen.
bjornjo
Inlägg av bjornjo »
Finns inget i Ulmas manual.
Kan den verkligen bli så varm även i början när brännaren tänt? Mullret börjar nästan direkt och håller i sig ända till den slår av?
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
hej
Du ser den svarta lådan på pannans framsida.
På min Ulmapanna sitter det ett dykrör där med tempgivare från pannan och brännaren.
Det sitter också en trycksensor i samma rör som man får vara försiktig med om man mecklar med givarna. Tror inte det blir bra om den löser ut.
Om de har hamnat för långt ut kanske de visar en lägre temp än vad som är. Om det är så kan det räcka att trycka in dem försiktigt. Kommer inte ihåg vilken givare som har företräde och bryter bränncykeln först...
Tror att det är samma på din panna men inte säker såklart om din är nyare
V'änligen /Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Finns det dragbegränsare i systemet?
bjornjo
Inlägg av bjornjo »
Jamen.
brushuvud
har du fått någon ordning på det?
bjornjo
Inlägg av bjornjo »
Tyvärr inte. Det värsta tycker jag är mullret som fortplantar sig i hela huset.
peake
Inlägg av peake »
Haseld: Differensen i temperaturen beror på många gånger på kallödningar i anslutningen av sensorn till brännaren. Jag har fått löda om hela min sensor inkl. förstärkaren som sitter i kontakten. Det är lött med blyfritt lödtenn från början vilket skapar problemen.
Angående bullret så kan det mycket väl bero på obalans i fläkten beroende på att smuts (sot) fastnar på fläktbladen, det ger ett lågfrekvent buller. Jag brukar göra ren min fläkt ett par gånger per år då min brännare börjar vibrera. Annars tycker jag det låter som om du har turbulens i brännaren. Prova med att strypa luftflödet lite gran och se om bullret försvinner.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
brushuvud
Ljudet kommer alltså inte alls mellan eldcyklerna? Låter det om du kör på elpatron ?
Jag tänker att om du får upp tempen med elpatron men inte till kokpunkten så kanske det är kokning ändå om det bara låter när du eldar.
Kan mullret eventuellt bero på shunten? Vad händer om du testar olika hastigheter?
Finns det expansionskärl? Vet inte om ett sådant kan ställa till det iofs.??
Vänligen/brus
