I våras vart det glapp eller något i en kontakt på min brännare, så kretskortet brann när jag satte på spänning igen efter att jag sotat ur pannan/brännaren.
Nåja tänkte jag, ska ändå köra elpatronen över sommaren.
Nu när hösten kom beställde jag ett nytt kretskort ( https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/m ... skort.html ), detta skulle gå att byta rakt över- och det gjorde jag.
Sparkade igång den och den startade som den skulle, och gick i ca 6 timmar innan den stannade(gick ner och kollade för jag hörde inte det bekanta pellets-rasslet), och kortet lös grönt, som i att den tappat låga vid normaldrift.
När jag startar den nu så blinkar lamporna grönt/gult för att tala om sin programmering men i övrigt är det bara fläkten som snurrar tills den till slut stannar och kortet lyser gult.
Har provat att sätta spänningsmätare i brännarens uttag för matarskruv (som funkar när jag kopplar i vanligt vägguttag) och där är spänningslöst hela tiden.
Med spänningsmätare har jag mätt fram att det är:
K1 - K2 = 230V
- K3 = 230V
- K4 = 120V
- L = 0V
- N = 230V
- K7, K8 = 230V (Glödspiralen)
- K9 = 50V (fladdrar i lamporna)
- K10, K11, K12 = 230V
Har bytt överhettningsskyddet på fallröret (som jag inte tror det var något fel på egentligen, när det nu inte funkar med ett nytt heller...), och pregat hårt som fanken i hålet på pannan för "Återställning överhettningsskydd", men utan resultat.
Brännare: Iwabo Villa S1
Panna: Värmebaronen Joker.
Bild på kretskort: https://i.imgur.com/v3Exgjm.jpg
Hjälp!
