Panntemperaturen i pannan visar konstigt.
Panntemperaturen i ULMA pannan visar konstigt. Samma temperatur i brännaren visade 78 grader då pannan visar 60 grader. Vad kan ha hänt? Pannan är en ULMA panna installerad 2014 januari.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: Panntemperaturen i pannan visar konstigt.
För lite vatten så att givaren sitter i luften?
Det visade sig vara brännarens temperaturgivare, igen!! Tydligen oxid på kontaktstiften den här gången.
Hej. Har en liknande problem. Efter två år så visar tempen olika. När brännaren står på 72 C slår patronen på som är inställd på 60 C.
Vad är det för givare, och vart sitter den?
Har en Ulma Basic panna med Basic brännare.
Ulma Basic Panna, Ulma Basic 25 kW brännare, Ulma-skruv
100 m2 + 100 m2 källare. Årsförbrukning ca 6 ton
