Försöker här att hjälpa en på byggahus.se som har problem med sin fotocell vid tändning/drift.
Kanske nån kan tipsa med hur han skall gå tillväga.
https://www.byggahus.se/forum/threads/p ... as.312647/
Viking 9990
Viking 9990
Re: Viking 9990
Viking 9990 Vilken klenod jag blir avundsjuk.
Byggahus har ju betygssättning, karma och sånt där skit så där vill man inte titta.
Kan det vara att montören satt anslutningarna till IRfotocellen fel. Då tror brännaren att det brinner. Byta plats på sladdarna brukar hjälpa.
Re: Viking 9990
Byta plats på sladdarna hade han väl redan provat vad jag kunde läsa mig till.
Man måste nog kontrollmäta kablarna i hela dess längd, alltså lossa kablarna vid kretskortet och ansluta en ohm-meter till ändarna. Sedan ömsom belysa och skugga flamvakten för att konstatera om den reagerar för ljus.
Växla polariteten vid instrumentet om det är noga med + och -.
Reagerar flamvakten på ljus, är nog ingången på kretskortet eller PLC´n inte så frisk. Kan också vara brott i datakabeln mellan brännaren och PLC´n.
Mäter instrumentet oändligt motstånd, är det kabelbrott eller trasig flamvakt.
Den här tråden borde ligga under Bionordic, men det fixar Roli.
Re: Viking 9990
Han löste sitt problem
https://www.byggahus.se/forum/threads/p ... st-2932447
