Vevstake av kompressor
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jaha, det här var spännande. Jordfelsbrytaren har löst ut hela tiden under veckan. Efter en massa uteslutande och sökande så visade sig det att det var kompressorn till brännaren som var problemet. Vevstaken hade gått av inne i den och gjorde så att jordfelsbrytaren löste ut. Har ni andra haft några problem med era kompressorer? Har e-postat Ulma och får se vad de säger om det hela. Jag har inte rört kompressorn i fråga så känns väldigt konstigt att den bara ska gå sönder. Själva kompressorn står även på en tjock gummibit för att den skall stå stabilt.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: Vevstake av kompressor
Sånt skräp :(
Om du inte får någon respons från Ulma, föreslår jag att du inhandlar en billig kompressor med trycktank från t.ex Jula för under tusenlappen och kopplar den separat via ett tidur, om du störs av ljudet nattetid, till en separat matning. Samtidigt får du troligen en bättre renblåsning.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ja, riktigt skräp. Betalar man 2200:- för en liten minikompressor så förväntar man sig att den är top of the line.
Har med funderat på det här med en annan kompressor. Problemet som jag ser det är att min brännare går ca 10 gånger varje dag när värmesystemet är igång. Gör jag en renblåsning via tidur så finns det stor risk att jag blåser ut allt mitt i en brännarcykel.
Vad händer om man bara pluggar in en vanlig kompressor i uttaget på brännaren?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Nu missförstår du mig.
Tiduret styr när kompressorn kan starta, alltså inte under natten när man vill sova.
Kompressorns pressostat håller trycket i tanken och startar kompressorn vid behov. Skulle trycket vara för lågt under natten så renblåsningen inte blir tillräcklig, startar förmodligen brännaren ändå. Renblåsning är ju ett senare påfund och brännaren såldes långt innan dess.
Renblåsningen styrs av brännarens styrsystem.
Du ska inte koppla någon annan kompressor till brännaren, då startströmmen förmodligen är högre än PLC´ns kontakter tål och skulle snabbt brännas sönder.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Kompressorn störs jag inte av så den kan gå dygnet runt så något relä behöver jag inte där.
Går det att koppla in vanlig jula kompressor rakt över så?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Du flyttar tryckluftsslangen från din trasiga kompressor till den nya kompressorns tryckluftsuttag.
Kan behövas en övergångskoppling eller att den gamla kompressorns uttag flyttas till nya kompressorn.
Den nya kompressorns elsladd sätts i närmsta vägguttag, sedan är det klart. Bara att vänta tills brännaren går igång.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Verkar dock lösa sig med Ulma. Har skickat upp grejerna där och det verkar som jag antingen får den reparerad eller en ny.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Uppdatering - Var inga konstigheter utan fick en ny/renoverad hem idag. Så det löste sig med kompressorn utan problem.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Blev att jag köpte en ny kompressor ändå. Behövde ändå en riktig kompressor i källaren till andra ting. Lär bli betydligt bättre rengjort nu i brännaren med. Den sörplade i sig 1,5 bars tryckskillnad från 50 liters tanken på kompressorn. Blev ett ordentligt blås i brännaren. Ska plocka ut brännaren imorgon och se hur bra den faktiskt rengjorde.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
peake
Inlägg av peake »
Hur rent blev det?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Inte sämre än original i alla fall. Såg rent ut då jag tog ut brännaren men skulle egentligen behöva ta ut den nu igen efter ett par veckors drift. Men det orkar jag inte med🙂
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
