jag skulle behöva lite hjälp med min brännare då den inte vill starta.
Jag bröt strömmen tidigare idag för att sota ur pannan, fram tills dess har den fungerat utan problem.
Nu när jag försöker starta den lyser den först rött, sedan konstant gult (LD2 & LD3). Varken fläkten eller skruven gör något ljud ifrån sig.
Kör jag skruven direkt i vägguttaget så funkar den fint.
Någon som har förslag på vad jag kan göra?
Iwabo Villa S - Startar inte
Re: Iwabo Villa S - Startar inte
Problemet löst: överhettningsskyddet hade löst ut. Ett tryck på brytaren så var det löst.
