Sett folk som hävdar både ja och nej.
Hur tänker ni?
Och hur har ni den ställd om ni kör med det på vintern.
Känns som det slocknar rätt fort i min Thermia Bequem 20D. Vet faktiskt inte så det får kanske bli dagens nöje.
Är glödhållning ekonomiskt?
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
Re: Är glödhållning ekonomiskt?
I en vanlig pelletspanna som Ecoflex med 160-180 liter vatten går underhållsglöden bra med Bequem och Ecotec.
Underhållseldning i enkla plåtbrännare med stora värmeavgivande detaljer kring glöden har däremot inte visat sig särskilt bra.
Eldar du med acktankar inkopplade till pannan så är det för mycket vatten.
I Danmark eldar man med laddpannor direkt mot radiatorsystemet och då skulle underhållseld fungera perfekt.
De har då en kufisk lösning för varmvattnet med en beredare som är raka motsatsen till en acktank. Själva varmvattnet finns i beredartanken och det värms med hjälp av en slinga med vattet från laddpannan.
Har en Calmarpannan som jag eldar mot en 750 liter acctank med 15 grader diff mellan start och stopp
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ ... wKEALw_wcB
Med en så pass stor acktank har du väl minst 2 - 4 timmar mellan brännarstarterna och då skulle jag rekommendera kallstarter.
Vore intressant att veta var du placerat brännaren?
I den pannan rekommenderas en framåtbrinnande brännare i övre luckan.
När det ligger runt nollan och ner till minus fem har jag väl ca 2 timmar mellan starterna.
Brännaren sitter monterad i sidoluckan.
I en Janfire NH kan man ställa glödhållning till mellan 0 och 60 minuter max.
Standard är att om man ska ha glödhållning i 30 min eller mer ska man låta bli att ha glödhållning.
Jag kör underhållsglöd hela vintern med 500 L tank, underhållsglöd ställd på 90 minuter så varje 90 min pytsar den in 55-60 gram pellets och de kan finnas glöd kvar för att tända ändå upp till 120 minuter så du kan gott köra vidare på underhållsglöd.
