Euronom A25F avkalkning VV-beredare
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Har en grön 70~tals Euronom A25F som antagligen har igenkalkad emaljerad VV-beredare.
Är det någon som vet om det finns en avtappning för beredaren?
Vid vedluckans övre vänstra hörn finns en anslutning med fyrkantig fattning på pluggen. Det finns en liten silverfärgad etikett men skriften är borta. Kan det vara avtappning för beredaren? Euronom/Kalmar kan ej svara på det.
Kan ev finnas lucka på ovansidan under täckplåt för isoleringen, men det är bökigt förarbete för att komma åt den.
Kan iofs stänga kallvattnet och prova om det kommer klart eller svart vatten, men bra att veta på förhand.
Vh/ Snapphane
Re: Euronom A25F avkalkning VV-beredare
Misstänker du att det läcker mellan varmvattenberedaren och värmevattnet, brukar det märkas att det rinner kontinuerligt från expansionskärlets skvallerrör. Det är ju i regel högre tryck i kallvattnet.
Är pluggen i mässing eller stål/gjutjärn? Kan ge en viss vägledning.
Snapphane
Nej. Ej läckage.
Under många år sakta avtagande volym varmt vatten.
Pluggen antas vara av järn men är målad.
Förutom kallt in o varmt ut ses inga märkta anslutningar till vv beredaren.
Nämnda pluggs placering kan stämma med beredarens nedre del.
Provtappning nog enklast.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Enligt den här så rymmer den 100 liter varmvatten.
https://www.byggahus.se/forum/threads/a ... 5f.325063/
Kan det bli så mycket kalk i en 100 liters beredare så det påverkar volymen?
Tror snarare att det är blandningsventilen som kärvar eller beredarens anslutningsrör som kalkat igen.
Snapphane
100 l rymmer den enligt märkskylt.
En 60-liters beredare i sommarhus (termostat 65 gr, hårt vatten men mycket mindre genomströmmad än den i Euronom) innehöll efter ca 20 år ca 15-20 liter kalksörja. Helt otroligt. Slevade ut ett par spannar.
Blandningsventil ok.
Beredarens anslutningsrör: menar du kallvattenanslutningen? Det kommer kyligt vatten när den varma volymen är slut. Flöde ok.
Någon som använt Fernox DS-3?
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PR ... uppfil.pdf
Tänkte närmast på både varm- o kallvattenanslutningen mellan beredaren och blandningsventilen. Blir det strypningar i de rören påverkar det blandningsventilens funktion.
Informations bladet om Fernox DS-3 nämner att medlet inte ska användas på emaljerade ytor.
Snapphane
Aha. Rätt grova kopparrör men lätt att kolla.
Ja, såg nu att DS-3 inte skall användas på emaljerade ytor. Tack. Inget bra tips från rörmokaren.
Det blir väl citronsyra antar jag.
