Janfire NH internskruv matar för mycket pellets
Helios
Inlägg av Helios »
Sotade pannan i helgen och efter att ha startat den så går askskrapan igång normalt och när den är klar så matas pellets fram. Märker dock att det matar så hela brännarkoppen blir full och sedan bryts stömmen till brännaren, är det någon som upplevt liknande och tips om vad som är fel?
Janfire NH + Combifire (Mescoli) -06, KW SID012 dragbeg
Re: Janfire NH internskruv matar för mycket pellets
"Sedan bryts strömmen till brännaren"
Var bryts den? Säkring?
Det finns ingen intern brytning av strömmen till brännaren - men nätdelen som driver elektroniken kan såklart ha problem.
Helios
Inlägg av Helios »
Det är inte säkringen för efter kanske en minut så slås strömmen på igen till brännaren och sedan påbörjas en ny askskrapning och startsekvens. Ser att du skriver i en annan tråd att internskruv skall mata ca 40 sekunder, hur mycket 8 mm pellets skall det vara i brännarkoppen när den matat klart och blåset påbörjas? Är den halvfull eller full upp till kanten?
Startdosen motsvarar de ung. 45 sekunders matning och det ska bara vara 1 dos i koppen vid start.
En vild tanke är att OM det är glapp i överhettningsskyddet i pannan KAN det vara så att när tändelementet slås på belastas 230V så pass mycket att strömmen till brännaren de-facto försvinner.
Då stängs elementet såklart av och den börjar om igen då strömmen återkommer. Kolla att det fungerar med ström till brännaren!
Helios
Inlägg av Helios »
Får nu felkod U1.4 när jag på min Combifire slår på brännaren som endast startar till kort stund och sedan slår den av sig. Är det någon som vet vad U1.4 står för?
Det är sannolikt pannans programversion som visas ett par sekunder efter att strömbrytaren slåtts på.
Håller med Icecap om att det är glapp i pannans strömbrytare eller överhettningsskydd.
Helios
Inlägg av Helios »
Har nu kört start ett par gånger till och brännaren kör startsekvens normalt med askskrapning, frammatning av pellets i startdos, aktivering av tändspiral och fläkt. Detta gör den i 4 minuter och sedan slås allt av och på Combifirepannans displaypanel så avktiveras brännaren till off. Är det så att överhettningsskyddet skall leverera en signal vid precis 4 minuter att allt är OK och när den inte gör det så slås strömmen av till brännaren?
Om inte så är det troliga felet precis som ni skriver att spänningsomvandlaren som sitter i elektronikboxen kan fela.
För information så är pannan helt nysotad även retarder och liggande anslutning mot skorsten samt att tillluft är god så det torde inte vara en normal överhettning.
Tror att jag för säkerhetsskull får beställa ny automatsäkring (om den glappar) ny termokontakt och nytt switchande nätaggregat 24V, 1,5 A.
Men intressant om ni vet detta om hur överhettningsskyddet fungerar.
Överhettningsskydded (kokskydded) är i grunden en normal bimetall-termostat som bara kan återställas manuellt när den väl är utlöst.
Den ska stänga av strömmen till brännaren och är sista utvägen innan katastrof.
Så nej, inget speciellt signal exakt 4 minuter inne i startsekvensen, bara en "fuck, det sket sig, stäng av allt!"
Men du skriver att pannans display anger att brännaren är off. Betyder det att termostatsignalen från pannan till brännaren stängs ner?
Om det är så kommer brännaren ju få veta att den ska låta bli att köra vidare.
Det lutar åt att det är knas med PANNAN och inte brännaren.
Jag har inte sett att någon av oss har skrivit att nätdelen i brännaren är tveksam, det är prat om glappkontakt i strömmen till brännaren, alltså typ en ledning som är dåligt fastskruvad eller liknande.
Och den glappkontakt kan även vara termostatsignalen.
Helios
Inlägg av Helios »
Tack Stegatorparn och Icecap för svar på mina frågor. Tog med kretskortet i elektronikboxen till några av mina kollegor som lagar elektronik (mobiltelefoner) och de förbättrade en del dåliga lödningar men hittade inget fel på detta. Utifrån era svar så började jag mer luta åt att felet satt i pannan, så jag fick kalla på en lokal firma som även de utfrån felbeskrivning ansåg att kretskortet i pannan var det som felade. De kom och bytte det och då fungerade pannan på en gång. De hade bytt en hel del sådana kretskort på Combifire från 06-07.
Härligt att ditt system kom igång igen.
