Som nybliven pelletseldare har det här forumet varit ovärderligt.
Nu, efter en månads eldande (JanFire FlexA i Nibe City) känner jag mig mogen för mitt första inlägg.
Jag har på rekommendation av installatören kört på effektläge 2 under oktober. När är det enligt er mening dags att gå upp till effektläge 3? Typ när medeltempen går under 0, eller vad ska styra?
Och en grej till:
Mellan tummen och pekfingret; Hur påverkas pelletsförbrukningen när man "växlar upp" till 3:an?
/ Dadda
Effektläge
Effektläge
JanFire Flex A, Nibe City.
- Lärjunge!
Så såg det ut i Min Focus EKO-20 Med JanFire. Över 5 dagar.
Läge 3 109,48 kg
Läge 1 64,26 kg
Medel-Utetemperaturen och inne skiljde inte mer än en halv grad.
(Ta decimalerna med en nypa salt, Siffrorna är från Excel )
Men detta gäller nog bara min panna. Hade en CTC från -67 innan och den betedde sig likadant.
Iaf. Förutsatt att verkningsgraden inte påverkas lika mycket som i min så har jag hört flera bud.
1.) Elda på 3:an När du har värme ut till elementen. (Taget från forumet eller någon hemsida som var länkat härifrån)
2.) Elda på 3:an under den period då du måste skrapa rutorna på bilen.
(Min lokala pelletsbrännare-månglare)
Det finns säkert flera tumregler
Läge 3 109,48 kg
Läge 1 64,26 kg
