Tändelement ur funktion Viking Bio 20
- Gallringsobjekt
Hej. Som rubriken beskriver. Efter att förrådet gått tomt och jag fyllt på pellets och matat fram, så får jag ett larm med snabbt blinkande röd lampa, som ju måste vara angående tändelementet. Det händer direkt när skruven slutat mata startdosen.
Är det själva tändelementet som är kass då eller? Läser att det kan vara nåt halvledarrelä eller "circuit board" (kretskort?).
Nertill sitter en plint med 4 sladdar. Ovanför den andra från höger tänds en röd lampa efter en liten stund av startfasen (innan larmet löser ut). Kan det vara info som hjälper?
Kanske behövs mer info för att ni kunniga ska kunna hjälpa mig med idéer?
- GoForIt Pellets
Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20
I den här tråden beskriver Stegatorparn hur du går till väga för att mäta om tändelementet är helt
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
Du kommer åt tändelementet genom den fyrkantiga luckan i brännarens botten. Det lossas med två skruvar, och du får lossa dess elanslutningar. För att få bort elementet från brännarröret behöver du lossa på den lilla skruven i rörets underkant som håller fast det. Notera i vilket hål skruven sitter och glöm inte låsbricka. Och ut med det via röret.
- Gallringsobjekt
Tack för svar.
Bra och enkelt förklarat i tråden du länkade.
Vilken brukar vara vanligaste orsaken till detta larm? Själva elementet, relä eller kort? Jag frågar för jag är en ängslig person som alltid tänker att det är den krångligaste och dyraste orsaken.
- GoForIt Pellets
Det vanligaste är att det är elementet som behöver bytas.
Det är dock normalt väldigt slittåligt. Vårt är sedan januari 2004.
- Gallringsobjekt
Slittåligt var ordet sa Bull.
Jag har samma element som vid installation för 8-9 år sedan.
Installatören ställde in på hög effekt och som jag förstår så sliter det mer på delarna.
Hoppas det är elementet, även om det inte är billigaste orsaken. Jag vill bara komma igång igen.
- Gallringsobjekt
En annan fråga angående slitage:
Mitt inte brännarrör har börjat spricka och måste bytas. Visst var det nån här på forumet som tillverkar egna såna till ett bra pris?
- GoForIt Pellets
Har du möjlighet, så mät upp elementet så ser du ju direkt om det är där problemet ligger.
Hög effekt ger helt riktigt högre slitage. Har du inte ett effektbehov som kräver det, så gå ner till låg eller modulerande.
Tänker du möjligen på de rör som Lars Inge i Slöinge säljer?
https://www.blocket.se/halland/Inre_bra ... ?ca=17&w=2
Jag har ingen egen erfarenhet, men läser och uppfattar att många köper hans rör.
- Gallringsobjekt
Ja det är honom jag tänker på. Tack.
Det kommer hit en expert i morgon så då ska vi se vad han kommer fram till.
Har själv använt Lars-Inge´s rör. Hög kvalitet, rekommenderas!
Du får roster och kattlucka på köpet, vilket gör det extra prisvärt.
- Gallringsobjekt
Uppdatering: det var tändelementet som var trasigt. Dessutom bytte installatören inre brännarrör. Men nu har ett nytt problem uppstått. Ögat som ska upptäcka låga upptäcker inte låga, så gul lampa bara blinkar tills det blir misslyckad start. Tar jag ut ögat och belyser det börjar lampan lysa gult. Kan röret ha monterats så det täcker linsen inne i brännaren? Eller är glaset bara skitigt? Om det nu är ett glas där inne, vet inte hur det ser ut.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Du kan kontrollera om packningarna hamnat rätt vid rörbytet genom att ta ur brännaren ur pannan.
Lägg en ficklampa i röret och ta ur flamvakten.
Kikar du in i flamvaktens hål, ska du kanna se ljuset från lampan.
- Gallringsobjekt
Tack, jag ska prova i morgon bitti.
Förresten, jag har provat att ta ut flamvakten när det brinner och jag kan se lite lite ljus (trots rejäl låga enligt ljud och vad jag kan se uppifrån. Det är som att se ljus i springan i en dörr om ni förstår.
Springan är inte stor men ska släppa igenom tillräckligt med ljus när det brinner bra.
Det rektangulära hålet i gaveln kan ju delvis ha täckts av isolering vid montaget.
Annars är det något galet med startdosen som inte får pelletsen att tända.
Sitter kattluckan på sin plats?
- Gallringsobjekt
Ja jag tycker den sitter som den ska. Startdosen är samma som innan bytet, så det känns märkligt om det ska vara det. Men installatören sa också att jag skulle öka den. Om nu inte installatören kommit åt nån ratt så inställningen är ändrad.
Något annat konstigt hände, och det var att första gången jag provade tända efter att jag satte tillbaka brännaren, så rykte det in. I glipan där distansen till luckan sitter och sen upp i springan runt fallröret. Men andra gången inget sånt efter att jag snäppt lös och tryckt dit igen. Jag kanske slarvade när jag satt dit den första gången.
Pelletsen tänder. Jag hör hur det brinner, ser ljus i springan i fallröret och om jag öppnar luckan så är det bra låga.
Du kan dra ur flamvakten under drift i 10-15 sekunder utan att flamvakten reagerar och kontrollera om hela rektangulära hålet i gaveln är fyllt av ljus.
Om flamvakten då inte markerar eld efter 15-20 sekunder, så kontrollera om det är glappkontakt i flamvaktens anslutning eller byt flamvakt.
