Alla lampor lyser går ej att stänga av px 20
När jag kom ner till pannrummet i morse så var det kallt i pannan pelletsbrännaren står på utan låga med alla lampor lysande och det går inte att stänga av med on off knappen vad kan ha hänt måste bryta strömmen i så fall
Re: Alla lampor lyser går ej att stänga av px 20
PX20 har 4 lampor i panelen. En vid strömbrytaren som är grön och indikerar på eller av.
Sedan finns 3 indikeringslampor, grön, gul och röd.
Röd betyder fel och att felet uppstått i starten.
Röd + grön anger fel i högfartsläge.
Röd + gul visar fel i lågfartsläge.
Om alla fyra lamporna lyser kan det hänt något med kretskortet. Nollställ genom att dra ur sladden.
Om strömbrytaren inte går att stänga av, så lämna den tillslagen. Dra ur sladden istället. Brytaren förslits med tiden.
Tack för svar har testat kollat brytaren onoff den är ok kollat värmeelementet om det kortslutning någonstans stängt på av av ingen ting funkar tror kortet har gett sig eftersom det inte går att stänga av strömmen detta är en px-20 2002 som jag precis köpt i reserv för min andra px21 som är trasig fläkten går långsamt men jag misstänker triacen men vet inte riktigt var den sitter men nu har vi hoppat över till min första brännare nu har jag 2 trasiga pellx brännare tänk om man kunde styra dom med en PC istället
Googla på px21 triac, ser ut som en modul. Samma modul till både 20 och 21. Testa ta den från din 20 till din 21 som fläkten inte fungerar på.
Tack för svar det skall jag testa
