Bakvärme problem
Anton.bw
Bakvärme problem
Inlägg av Anton.bw »
Hej.
Jag har skaffat en begad bioline a4 efter att ha haft en janfire flex A
Men jag får bakvärme felkoder hela tiden. Jag har bytt slussvingar och det är rent där de löper.
Jag har motdragslucka
Det verkar vara då den går in i vila så letar sig glöden bakåt i röret.
Det är helt rätt runt brännaren.
Kan det vara för högt eller lågt drag i pannan.
Jag hör hur det sugs luft genom fläkten då den har stannat
Diom elochved med janfire flex a
Bor kring Umeå
gunnar42
Re: Bakvärme problem
Inlägg av gunnar42 »
Har du kollat det lilla röret som sitter bakom fläkten och går ner i brännaren. Det kan vara igensatt
Först ska du kontrollera att det lilla röret mellan fördelningslådan efter fläkten till matarröret inte är igensatt.
Du kommer åt det genom att demontera fläkten. Syns på bild i manualen där det går i 45° vinkel mot matarröret.
Vad har du för motdragslucka? Den kanske inte är rätt justerad.
Skorstenshöjden har också en viss betydelse. Hög skorsten ger kraftigt drag.
Anton.bw
Jo det är helt rent,
Minns inte märket men kan va en tigex 25 nånting.
Skorstenen är en murad halvsten och huset är en 2plansvilla med pannan i källaren så den borde va ca 10m
Bor kring Umeå
Med din höga skorsten är Tigex 25 egentligen för liten.
Här finns en manual hur den skall justeras https://www.spxflow.com/en/assets/pdf/T ... tionSV.pdf
I manualen står 15 Pa för pellets, men det är bäst med 10 Pa, alltså 20 mm mellan centrum motvikt och inre stopp.
Senast redigerad av Stegatorparn den tis 15 okt, 2019 22:06, redigerad totalt 1 gånger.
Anton.bw
Jo jag vet, jag brukar öppna sotningsluckan på skorstenen då det bli kallare och tigex,en stör öppen mest hela tiden.
Men jag kanske ska prova öppna den lite ifall det är för högt drag i pannan. Jag har tyvärr ingen möjlighet att mäta draget
Du kan ju använda motdragsluckan som tryckmätare.
Skjut ut motvikten tills den bara öppnar ett par mm och mät avståndet.
Anton.bw
Då pannan brunnit färdigt så öppnade jag den övre luckan, och såg att det brann fortfarande. Men då luckan varit öppen 1min så slocknade det. Stängde jag luckan så börjar det brinna igen.
Jag känner hur det sugs luft genom fläkten på ecotec,en
Jag kollade draget 15 min efter AT lågan slocknat och då är draget i skorstenen 15kpa
Bor kring Umeå
Draget är för högt. Har du en sotlucka i rökkanalen så öppna den under drift så pass att motdragsluckan inställd på 10 Pa inte står helt öppen, utan står och fladdrar i ett mellanläge.
Bäst är att byta till en dragbegränsare med större kapacitet t.ex. KW SID 012 eller KW Z150.
Anton.bw
Har gått ca 24h nu utan strul då jag öppnade sotlucka till skorstenen så att draget sänktes. Har beställt en kw sid 012 nu. Jag skriver om 1v och uppdaterar. Tack för all hjälp.
Bor kring Umeå
