Larm
- Frö
Larm
brännaren hade stannat idag. blinkade växelvis termokontakt och elspiral (2+2). alltså troligast elspiralen. brännarkoppen full med pellets.
provade starta men samma fel. Körde då manuell start och den gick ett tag
sen stannade den igen blinkade växelvis termokontakt och elspiral (1+1)
vet inte vad de är för larm.? bara lite slagg i brännarkoppen.
provade starta den manuellt igen nu under kvällen men efter ett tag stannar den och blinkar (2+2) ska den göra de på manuellt läge?
Flex-A modell med automatsäkring typ 3 år gammal blev utbytt efter ett år när de blivit en spricka i koppen.
- Frö
jag vet hur man återställer larmet de va ju inte de jag frågade.
startade brännaren manuelt och såg till att de brann riktigt innan jag satte in brännaren. efter att tempen uppnåtts på pannan och den ska gå på underhållsfyr så stannar den och larmar Termokontakt + elspiral (1+1)
alltså inte samma som när den larmar för elspiralen (2+2)
ingen som vet va de är för larm?
ska ju inte ha nån betydelse att elspiralen är paj.
- Frö
Provade igen och satt och kollade brännaren.
startade manuellt. när panntempen var uppe gick den ner på sparlåga."startklar" blinkar grönt och brännaren puttar i nån pellets då och då. När panntempen sjunkit startade den igång men gick bara en liten stund
(5min) sen kom larmet. termokontakt+elspiral.
drar han på fläkten för mycke innan de är riktig fart så de slocknar ?
kan vara som agerod säger att de var problem med elektroniken på vissa så man måste byta prom.
har inte testat byta elspiral än.
spelar inte så stor roll om de inte är elspiralen för den håller ju inte i all evighet, så de kan va bra att ha hemma..
- Frö
