Tjena. Har har en Nibe pb10 brännare som har slutat fungera.
När jag slår igång den så matar pelletsröret ner pellets i brännaren, den tänder och fläkten börjar snurra. Sen går det en stund och då slutar den köra. Det kommer en gul lampa på ld2 vilket indikerar att brännaren klarade inte av att tända på andra försöket.
Är det någon som har stött på detta och vad kan felet vara? Tacksam för svar!
Brännare tänder inte Nibe PB10
Re: Brännare tänder inte Nibe PB10
Fotocellen kan behöva göras ren. Kika in genom hålet med en lampa i brännarkoppen om siktfältet kan vara blockerat.
Testa med ett universalinstrument om det är avbrott i fotocellen eller om den reagerar för ljusförandringar.
Jag trodde de va fotocellen som va paj så jag beställde en ny och bytade ut den. Fortfarande samma problem!
Kontrollera att startdosen precis täcker hålen i tändhällen.
Kan ju vara för liten startdos.
Finns det en dragbegränsare i rökröret och är den rätt inställd?
För högt drag i kombination med fel startdos kan också ge problem.
En sista möjlighet är att ändra flamvaktens känslighet på potentiometer P5.
Okej! Ska testa dessa teorier när jag kommer hem så återkommer jag med svar!
