Jag har en Laddomat 3000 som styr laddning och urladdning ur en 500l tank till en Focus PE20 pelletspanna. Jag tycker (eftersom min äkta hälft tycker så) att pannan kräver ganska hög temperatur för att ge tillräckligt med varmvatten. Jag skulle vilja att laddomat började återladda pannan vid en tempertur på 65 grader ungefär. Tyvärr är maximal temperatur man kan ställa den på 60 grader...
Jag tänker att man borde kunna byta potentiometern som sitter där till en annan som skulle göra att jag kan återladda vid en högre panntemperatur. Tyvärr kan och förstår jag för lite av elektronik för att dels ta reda på vad som sitter där och dels ta reda på vad jag ska sätta dit istället. Är det någon här som gjort en liknande modifiering och har lite tips?
Modifiera Laddomat 3000
- Späd planta
CTC V25 med Janfire Flex-A
KW Z150 dragbegränsare
