Jag har som del av ett inlägg under fabrikat Ariterm tagit upp följande fråga om laddpanna. Tar även upp det här som ett eget ämne eftersom frågan är generell och inte särskilt kopplad till det fabrikatet.
Vi är inte nöjda med vår nuvarande pelletspanna. Om vi skulle byta panna, vad rekommenderar ni då? En s.k. laddpanna med liten vattenvolym skulle kunna vara möjligt, eftersom vi har en acktank på 500 l och som är försedd med elpatron. Det behöver alltså inte finnas i pannan. Är det en bra idé med en s.k. laddpanna? Vilka finns som kan uppfylla våra krav där driftsäkerhet och enkel hantering är prioriterat?
Tacksam för mycket synpunkter och förslag!
Laddpanna?
Laddpanna?
Ariterm Biomatic+ 20i samt 500 l acktank med elpatron, foderrör i rökgaskanalen. Allt nytt nov 2018. Bulkförråd på ca 4 ton. Skruvmatning.
I förra huset: Janfire Minor till vedpanna. Bulkförråd. Vakuummatning från Pellvac .
Åmål.
Åmål.
Re: Laddpanna?
500 liter är lite i minska laget. Det som gör laddpannan vettig är att när den är i drift arbetar den på optimal verkningsgrad under lång tid och när den stoppar blir stilleståndsförlusterna minimala men det viktiga är att i.s fall välja en laddpanna med så lite vatten i som möjligt då denna vattenmängd varje gång ska värmas upp innan tanken börjar värmas.
Re: Laddpanna?
Fler synpunkter? Håller ni med om att 500 l tank är i minsta laget för en laddpanna?
Åmål.
Åmål.
Re: Laddpanna?
Har du varmvattenproduktionen i ackumulatortanken, kommer en laddpanna att fungera bra.
Jag har samma boyta med en liknande kombination och brännaren gör mellan 4 - 6 starter per dygn vintertid.
Fungerar helt okej hos mig. Ser inget behov av större acktank.
Nu har jag möjlighet att elda ved om det kniper och då hade det inte skadat om ackumulatorvolymen var den tredubbla. Nu laddas tanken på ett vedinlägg.
Har du redan en 500 liters tank ser jag ingen anledning att komplettera med ytterligare en.
