Tid för att komma upp i given panntemp.
Har nu haft en vikingbio kopplad till en Attack 2000 panna i 3 veckor. Tycker det fungerar super duper! - undrar dock över en sak:
Kör i modulerat läge (låg/hög effekt) - panntempen är satt på 80 grader.
När den kommit upp till 80 grader går den i viloläge ner till ca 70 grader och så sätter den igång igen.
Vid en osotad panna tar det ca 55 minuter att komma upp till 80 grader.
Vid en nysotad panna tar det ca 40 minuter.
Är detta normala "uppvärmings tider"?
pellepellets
- Ungskog
- GoForIt Pellets
Jag tycker också dina tider låter långa..
Vår JOKER går från 72-80 på cirka 15 minuter, då inga radiatorer är påkopplade.
Har du haft någon värme på radiatorerna?
Vad har du rökgastemperatur?
Turbulatorer?
Turbulatorer?
Normal värme på elementen (20-22 grader). Har kört med shunten ganska lågt (3 av 10) -får höja nu när det blir kallare. Huset är ca 150 Kvm. Rökgas temperaturen ligger strax under 200 grader vid 75 grader i pannan.
Tittat i manualen för Attack 2000 panan -verkar inte finnas några turbulatorer i den pannan.
Känns som det går åt onödigt mycket pellets för höja panntempen 6-7 grader (gångtid 40-50 min).
pellepellets
- Ungskog
Tror jag hittat boven i dramat
- shunten. Har testat nu med shunten på 1 - nu tar det 20 minuter att få upp värmen till 78 grader. Efter det går brännaren i viloläge i 40 minuter innan den går igång igen. 4 grader sol ute och vindstilla just nu. Har runt 20 grade värme i dom olika rummen. Har läst någonstans att något som heter utegivare sköter shunten automatiskt? -hur fungerar en sådan och jag koppla på en sådan på min Attack 2000 panna? - där sitter fyra gängade hål runtom själva shunten -så det verkar som man kan sätta något där.
Själv vet inte riktig hur är Attack 2000.
Just det om jag förstår att du inte har automat shunt, utan du använder manuell. så då är det som gäller skillnad . Då rekommendera dig att skaffa en sådan automat shunt. det är bara att byta den shunt "handtag" inte rörmetall utan låt kvar. det är bara att skruva loss en mutter och ta bort plast rund och satt in med automat shunt. och kopplar in "skåp" som medfölj när du köpa även utegivare eller innegivare. Sats kostar några tusen lappar.
Det hade jag haft som manuell shunter i början och då sätt jag automat shunter då sjönk det förbrukning. eventuell långsam sjunkar varmbehållning det minns jag.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Exempel Hos Rinkabyrör kostar 1985 kr ev jag rekommendera innegivare så att inomhus håller jämn temperatur.Så att inte tappvarm i onödig till elemnet när det är så varm. Då innebär sparsam pelletsförbrukning ev långsam sjunkar varmbehållning i grader
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Nej den är inte trådlös, det behövs en 2-ledare mellan termostaten och styrenheten. I priset som Manin redovisar så ingår inte klockströmbrytaren, den koster ca 850 kronor extra.Yanosch skrev:Är den trådlös -eller skall man dra en kabel till det rum som man vill läsa av temperaturen? - Kan fortfande styra shunten manuellt om man vill?
Om man drar ur spänningsmatningen och frikopplar motorn när man vill vrida, så går det att köra manuellt också utan att demontera styrenheten från shunten.
