Brännaren dör efter någon timme
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
Gäller en px21
Allt är in justerar som alla andra år.
Fläkt 170v
Startdos 3dl
Drift kw eller vad det kallas e runt 14kw.
Ny sotatat. Nytt tändelement.
Flamvakten är bytt mot en begagnad som fanns hemma. Ligger på 5v mörkt och 3v vid körning.
Dock va gamla Flamvakten en röd och en svart kabel. Och den "nya begagnade" hade två vita. Provat att skifta dessa stift.
Gjort rent vecko förrådet från spån.
Men ändå brinner den någon timme och dör.
Askan ser bra ut.
Tips?
Re: Brännaren dör efter någon timme
Är det mycket eller lite aska kvar i röret när den stannat?
Jonaslatt
Sota rent den igår kväll och i morse va den död igen. Och det va knappt någon aska.
Vad får du för larm?
Gör en grundinställning, mät matningen i 6 minuter och justera fläkten enligt rök-ickerök metoden.
Misstänker att förbränningen är för mager.
Jonaslatt
Brukar mäta dosen två gånger per vinter typ.
Igår dubbel kollade jag och fick den till 13kw alltså mängden gånger 10 gånger 4.8. Blev 13. Brukar alltid köra så. Men provade också att höja den till 15 med samma resultat. Samma med fläkten. Den e inställd.
Larm?
Då får du försöka hålla koll på vad som händer när den stoppar, om den inte får pellets eller om fläkten inte håller varvtalet.
Finns inte så mycket som kan gå fel när den väl kommit igång.
Vad menar du med att fläkten är inställd?
Om du ställer in en viss volt, så gäller den inställningen enbart en bestämd mängd pellets per tidsenhet. Ändrar du pelletsmatningen måste även fläkten justeras.
Jonaslatt
Den slår ifrån och ett ! lyser.
Alltså jag kör alltid 170v på fläkten har gjort det de senaste 5 åren. Men har också provat höja upp den. Men hjälpte ej.
Vet du om det funkar lika bra med gamla flamvaken som de nya?
Alltså den som satt i brännaren hade en svart och en röd.
Den begagnade jag byte till hade två vita kablar.
Men ska funka för det?
Vilka lampor lyser, färg? Larmar den med röd lampa?
Den kanske stannat då temperaturgivaren var nöjd och stängde ner brännaren.
Har brännaren gått en timma, är det knappast fel på flamvakten, möjligen att den sotat igen.
Hur flamvakten kopplas förklaras här https://www.eldkraft.se/Bruks/KM/KM-1283.pdf
Är flamvakten med två vita kablar avsedd för PX21?
Jonaslatt
Den lyser rött.
Flamvaken e rätt kopplat och kommer från en lika dan brännare.
Om bara röd larmlampa lyser innebär det startproblem.
Jonaslatt
Hur kan den varna för start försök när den har brunnit någon timme?
Jag får helt enkelt starta allt ikväll och sätta mig på en pall och titta på den
Kan vara att elden slocknat och att den gjort ett nytt startförsök.
On/Off knappen krånglar för vissa. Jag har slutat använda min.
nyman
Inlägg av nyman »
16 kW är minimum för en gul rörbrännare. Startdos en halv liter. Brännaren stannar pga. brist på pellets.Finns massor av trådar som handlar om injustering.
