Baxi solo innova, kombinerad med Eurofire 20
Nicke_E
Inlägg av Nicke_E »
Jag går med tankarna att installera en Baxi solo innova 30kw i fastigheten.
Skorstenen är 125mm draget stålrör i skorstenen, jag uppskattar det som bra drag i pannan idag.
Idag har jag en gammal Diom kombipanna som eldas med ved och pellets när jag inte är hemma.
Vid vedeldning värms totalt 1500L vatten.
Min gamla panna håller på att ge upp, därav bytet.
Men frågor som jag inte riktigt lyckas få svar ifrån av Baxi.
Vad behöver göras för att kunna växla mellan ved och pelletsbrännare?
Vad jag förstått så är det en annan lucka i botten samt plocka ut en av keramikbiten (den skålformade)
Jag läste i en tidigare tråd att det fanns en plåt för att blinda fläkten, är detta ett måste och hur långt tar ingreppet?
Är det något mer?
Tanken är att jag skall kunna växla mellan pellets och ved, så på min jobbvecka, jobbar på sjön. Skall pelletsbrännare vara monterad. Och min ledigvecka byter jag tillbaka till ved.
Insatsen för byte är naturligtvis mer än jag gör idag, tycker bara igång pelletsbrännare idag. Men hur stor?
Tack på förhand
Re: Baxi solo innova, kombinerad med Eurofire 20
Fläkten ska inte gå vid pelletseldning. Sitter den kvar, blir det ett motstånd i rökkanalen men det kanske fungerar ändå om skorstenen är 8 - 10 meter hög.
Borde gå att fixa en propp som ersätter brännaren i luckan.
