Har bytt impeller och rensat lufthålet från fläkt ner till brännarskruven . Nu vill motorn inte dra runt allt utan stannar...
Får känslan att kedjan går åt andra hållet men är ej säker. Brännarskruven roterar moturs. Är det rätt?
Rädd att jag växlat polaritet på motorn. Om det nu går...
Tänkte jag ställer frågan här innan jag plockar isär allt igen.
Det är en bq20 ombyggd till kedjedrift.
Bequem 20: Åt vilket håll ska brännarskruven rotera?
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Re: Bequem 20: Åt vilket håll ska matarskruven rotera?
På min bequem ombyggd till kedja snurrar allt åt vänster. Med dålig kondensator var riktniningen obestämd men mest stillasående.
Re: Bequem 20: Åt vilket håll ska brännarskruven rotera?
Tack! Har öppnat och kollat. Allt snurrar åt rätt håll förutom brännarskruven som har kilats fast...
Undrar om det är pellets av dålig kvalitet? Sca 8 mm på säck som känns korta och trasiga...
Ser dom ut som dom till vänster?
Fick en pall sådana och brännaren gick inte bra efter det, hög förbrukning och externskruven fastnade.
Pratade med SCA och tydligen är det olika tillverkningsmetoder som dom använder som gör pelletsen så olika men det var inget fel på den enligt deras tester. Vanligtvis ser min pellets ut som den till höger.
De ser precis ut som de till vänster. Åkte förbi Bauhaus och plockade upp ett par säckar. Ska testa med dessa när jag rensat brännaren.
