KMP PX20
KMP PX20
Jag kör en brännare (trådrubrik) som är från 2000, tror jag. Den går som en klocka för det mesta. Jag har bara bott i kåken 1 år och inte testat färdigt helt ännu, vilket borde vara klart flr länge sedan. Nåväl, är det vettigt att köra bränbaren i normalläge, alltså att den går ner på halv effekt efter ca 5 graders tempökning på full gas? Jag tycker inte det blir någon större skillnad i pelletsförbrukning. Dessutom tjuvstannar den någon gång ibland på halvfarten. Upplever att det är när det blåser mycket. Det kan också vara pga av ojämn matning som inte är elt ovanligt och att det blir för lång tid med få pellets. Jag ska mäta upp driftsdosen och se vad den är. 460 gram på 6 minuter är ca 20 kw har jag kommit fram till om jag inte räknat fel. Rökgastempen vill klättra upp mpt 220-230 grader vilket är lite högt tycker jag. Pannan är en CTC 1200 Family med 6 turbulatorer, men dom är avkortade, går inte hela tuben. Frågan är alltså, sänka effekten på högläget och strunta i lågfarten, eller låta det gå som det gör. På lågfart kan rökgaserna krypa ner till 180 grader vid nysotad panna men vill oftast ligga runt 200 grader. Stegatorparn, du verkar ju ha en del erfarenheter. Vad tycker du? Något tips. Glömde dragavbrottet. Tigex 25 inställd på 15 kpa enligt bruksanvisning.
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Re: KMP PX20
Ta bort bygeln för enbart högfart samt justera in c:a 14-15 kW, ungefär 325-350 gram/6 minuter. Mer ska du inte köra i en CTC 1200/ 25 kW panna.
Har du en 40 kW version med 9 tuber kan det vara okej.
Synd att turbulatorerna är kapade. Kan tycka att 200° är något hög rökgastemperatur. Vad har du för skorsten? Insatsrör?
Re: KMP PX20
Jag kör utan bygling nu och det fungerar bra. Det har det gjort hela tiden. Jag har insatsrör i skorstenen. Turbulatorerna tror jag är ekonomisatsen man kunde få från CTC. Jag funderade på att förlänga turbulatorerna med veckad hålplåt. Det borde väl gå att få ner tempen till 150-160 grader? Jag ska mäta driftdosen imorgon. Såg att Eldkraft såljer turbulatorer till pannan men dryga 600 spänn per styck? Njaäe.
Som inställningen är nu så går pannan ca 20 minuter från tändning, alltså när man hör att den brinner och efter nerkylningsfasen och fläktstopp står den ca 45 minuter. Är det en ok cykel? Det är ju bara 165 liter i pannan och jag har 8 element uppe och 4 i källare/garage. 20-21 grader inne. Har inte automatshunt ännu men det ska införskaffas.
Re: KMP PX20
Veckade hålband är en billig ersättning för original turbulatorer. Försök att få ner rökgastemperaturen så mycket det går.
Ställ in rekommenderad matning och testa sedan med CTC- turbulator eller hålband vilket som ger lägst temperatur.
Drifttid och stillestånd är vad man kan förvänta sig med den pannvolymen.
Re: KMP PX20
Jag gör så. Jag mäter i morgon och ställer in på din rekomnendation så får vi se vad det ger. Sedan testar jag med turbulatorerna.
Vet du möjligen var man kan få tag i begagnade turbulatorer till pannskrället? Nya är för dyra tycker jag. En rörstump med en plåtspiral. Det borde gå att modda dom gamla.
Re: KMP PX20
Re: KMP PX20
Kan nog vara svårt med begagnade turbulatorer. Blocket eller någon lokal skrotnicke kanske.
Re: KMP PX20
Har mätt pelletsåtgången /6min tre gånger och hamnar på 310 - 350 gram. Då är väl nästa steg att ev. sänka fläkten något. Det är bra flås i pannan så det kan vara så att den går på lite för högt varv. Tyvärr har mitt multi pajat så jag måste fixa ett nytt. Får grovinställa med att kolla rökgränsen.
Som det är i nuläget så tycker jag att askan ser bra ut, vitgrå och lågan är ljusgul med dragning mot vitt.
Jag ser att du kör mot acktank. Hur mycket tror du att man kan minska bränsleåtgången på ett cirka med en sådan. Har funderat på en 500 liters.
Hur har du kopplat tanken. Laddomat bör man väl ha men hur tar du tillvara pannvattnets värme. Jag har 165 liter som borde kunna tas tillvara istället för att kallna bort. Det borde väl kunna gå att ha en termoventil som först tömner pannan 15- 20 grader och sedan växkar till tank?
Kom med så mycket input du kan. Jag gillar att pilla och modda men i detta fallet är det bra att veta hur man ska börja och förväntat resultat. Målet är ju förbättrad av värmekapacitet och minskad bränslekostnad till så låg investeringskostnad som möjligt.
Re: KMP PX20
Jag valde en vedpanna samt ackumulator för att kunna välja flera uppvärmningsalternativ, olja, pellets, ved eller el.
Dom första 10 åren efter pannbytet var det ved och olja som gällde. Därefter kröp latmasken fram och det blev pellets.
I ditt fall där varmvattnet värms i pannan vars uppvärmningsalternativ är pellets eller el, finns ingen anledning att komplettera med en ackumulator som ska laddas upp med varmt vatten och som sedan ska pumpas tillbaka till pannan. En ackumulator med rörsystem medför ökade värmeförluster, så risken är stor att det gåt åt mer pellets istället för mindre som förhoppningen var.
Min rekommendation är att du behåller din anläggning som den är och försöka köra energisnålt, isolera oisolerade rör mm.
Att justera fläkten efter rök/ickerök-metoden samt att observera sotets färg på eldstadsväggarna är säkrare än att läsa av fläktens driftspänning.
Re: KMP PX20
Ok. Jag är iofs nöjd med anläggningen som den är. Men som den stolle man är så vill man optimera och finjustera så mycket det går. Som det är nu med temperarurer stadigt på 2-3 minus och knäppar på nätterna så sölar pannan i sig ca 20 kg /dygn. Det får väl ses som acceptabelt.
En fläkt på väggen är det inte tal om.
Re: KMP PX20
Stegatorparn, du ska ha tack för råd och stöd. Vi lär höras mera.
Re: KMP PX20
Nu fick jag tag i originalturbulatorer till pannskrället av en medlem här. Vid nysotad panna fick jag ner rökgaserna till 150 grader. Det blev en märkbar skillnad på drag och allt. Ska bli kul att se om det gör något på pelletsförbrukningen. Tur man inte har luftvärmepump nu
