Kallstart eller varmstart? Vad drar minst pellets?
Erikjonsson
Inlägg av Erikjonsson »
Dalatank 750L, 3st solpaneler, Bequem 20d med autoshunt med utegivare, hus från -75.
Kör med start/stopp temp till tanken nu, 45 start 75 stopp.
Vad blir bäst för mig? Köra med glödhållning 60-90 minuter eller köra med kallstart?
Hur mycket pellets går åt vid kallstart kontra varmstart?
Stego385
Re: Kallstart eller varmstart? Vad drar minst pellets?
Inlägg av Stego385 »
Rent logiskt drar kallstart något mer. Tror dock inte att det skiljer så mycket.
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Den kommer inte att förbruka nämnvärt mer pellets om du kör med kallstart, det som ger en fördel med underhållsglöd är att du sparar på
tändelementet/röret eftersom du har glöd hela tiden så kör fläkten igång och det brinner direkt.
Du har ackutanken likaså vilket gör att din brännare går inte igång lika ofta som någon som kör utan ackutank.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Ecotec med underhållsglöd som innebär intermittent kort gång av fläkt och matning fram i koppen.
Underhållsglöd ger sämre förbränning samt tjärbildning i mitt fall.
Legionella trivs bäst 18-45 gr C, dör oftast vid 50-55gr men kan överleva upp till 70 gr C.Avdödningstiden minskar med ökande temp.
Personligen skulle jag inte gå ner till 45 som starttemp.
Se
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/4
Minst 60 gr i beredaren.
Men du har kanske endast korta tider då temp går ner till 45 gr C.
