EU vill stoppa vedeldning
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Re: EU vill stoppa vedeldning
Jag vill stoppa EG...
Snapphane
Ja, ut ur EU snarast!
Märk väl att EU inte påtalar att ytterligare rening (katalysator) skall vara målet utan ett avskaffande av vedeldning.
Småpartikelsjuka kan man inte bortse från. Vedeldning är inte ofarligt.
Vermont Castings har länge haft katalysatorer.
Googlade snabbt om katalysator:
Se t ex katalysatorförsök på SP rapport 2016:59 Sid 38-35. Reduktion av CO 99%, kolväte snitt 50%, stoft snitt 40%. En del problem med tryckförluster.
http://www.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT01.pdf
” Alternativa katalysatorbeläggningar har utvärderats ur reduktionssynpunkt, en på SP, en inom Wood Stoves 2020 projektet och en på Nibe. En rigg för utvärdering av katalysatorer har byggts på SP. Uttag av rökgaser och stoft kan göras före och efter en insatt katalysator och temperaturen på gasen kan regleras. Resultaten från försöken är mycket lovande. Katalysatorn som utvärderades på SP eliminerade, i princip, CO ur rökgaserna och kolvätehalten kunde reduceras ned med motsvarande 25-70 % av ursprungshalten, beroende på temperaturen. Även inledande försök med reduktion av stoft ser lovande ut, med en uppmätt reduktion om cirka 40 % av ursprungshalten.”
EU kommer säkert att driva frågan stenhårt.
Man får vad man röstar på. Ut ur EU snarast!
Snapphane
Som sagt ……. EU ger sig inte. De hatar privat självständighet. Alla måste in i fållan med avgifter, kontroll och styrbarhet.
https://www.northsweden.eu/nyheter/2022 ... voVXnDSsEQ
” Den 14 september röstade Europaparlamentet igenom revideringen av Förnybartdirektivet i Strasbourg med 418 röster för, 109 röster mot och 111 som avstod från att rösta. Parlamentarikerna antog ändringsförslag som kräver en gradvis minskning av den andel primärt träråvara som räknas som förnybar energi.”
Det här gör inte saken bättre….
https://sverigesradio.se/artikel/forska ... ar-med-ved
Monica Odlare bor i villa (värd flera miljoner) i Västerås tillsammans med en läkare. Då har man råd att propagera för att inte elda med ved……. Men det har inte stora delar av befolkningen.
Kinas kolkraftverk dödar all effekt av hela Sveriges minskade utsläpp och vedeldning kan försummas helt.
Jag påstår att professor Odlare pratar i nattmössan och inte har sans och vett att tänka proportionellt. Pinsamt.
Reportern på SR P4 borde låta någon bemöta!
Lämna EU fortast möjligt!
Ifrågasätt och kräv i alla sammanhang nyansering och konsekvensanalys när Agenda 2030 åberopas! Den skall inte styra våra liv!
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Värre är väl det där art fågel direktivet som gör att man inte kan ta ett träd utan att räkna alla fåglar.
Fast alla skiter i det, men kommer den en avundsjuk sosse så kan han ställa till med oreda.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
