När jag ska starta min Ecotec A4 hoppar den över uppstarten och lägger sig direkt i driftläge. (Värdet från optovakten visar 0) Detta ger ju då att den sedan stannar med meddelandet "Ingen låga" vilket inte är konstigt eftersom det aldrig funnits någon låga.
Om jag "manuellt" gör eld direkt i koppen, stänger pannluckan och startar funkar den som den ska. Då funkar alltså även uppstarten när den startar automatiskt.
M.a.o. Det är bara när jag haft brännaren avstängd och startar den genom att trycka på "Start"-knappen som problemet uppstår. Då hoppar den helt enkelt över uppstarten.
Optovaktens värden följer lågan väldigt bra så där ser jag inget problem.
Någon som känner till problemet?
Hoppar genast till driftläge.
1 inlägg
• Sida 1 av 1
Hoppa till
- INFO & REGLER
- ↳ LÄS DETTA FÖRST
- ALLMÄNT
- ↳ PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
- ↳ PELLETS - Förråd, Förvaring, Transport
- ↳ PELLETS - Pelletsleverantörer, Kvalitet, Priser
- ↳ PELLETSLEVERANTÖRER - Ris & ros
- ↳ PELLETS - Kaminer
- ↳ VED
- ↳ SOL - Solfångare
- ↳ SOL - Solceller
- ↳ VIND
- ↳ EL
- ↳ LUFT / BERG / SJÖ / JORD
- SPECIALOMRÅDEN
- ↳ ACKUMULATORTANK / KOPPLINGAR
- ↳ GOLVVÄRME
- ↳ POOL
- ↳ PELLETSPRESSNING
- ↳ NY TEKNIK
- LOGGNING
- ↳ MANUELLA LOGGAR
- ↳ AUTOMATISKA LOGGAR
- ↳ LOGGNINGSTEKNIK
- DIVERSE
- ↳ ÖVRIGT
- ↳ FORUMET - Feedback / förslag
- ↳ MARKNADSFÖRING & ERBJUDANDEN
- ↳ Köpes
- ↳ Säljes / Bytes / Skänkes
- BILDER
- ↳ PANNRUMSBILDER
- FABRIKAT
- ↳ Biona
- ↳ Bionordic
- ↳ CTC / Bentone
- ↳ EcoTec
- ↳ Eurofire/Baxi
- ↳ Nibe/Iwabo
- ↳ Janfire
- ↳ KMP
- ↳ Pellx (Gordic)
- ↳ Roslagsbrännaren
- ↳ Thermia / Ariterm
- ↳ Tunab / Blueflame / Jetflame (EJ JANFIRE JET!)
- ↳ Ulma
- ↳ Värmebaronen
- ↳ Övriga fabrikat
