Hej! Finns det något sätt som jag kan justera effekten på min Ulma 2000 - brännare? Tiderna i PLCn kan ju justeras, men jag är osäker på hur jag kan mäta effekten? Tacksam för tips.
Mvh, Alexander
Minska effekt Ulma 2000
Panna: CTC 1100 Family 25
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Re: Minska effekt Ulma 2000
Är det Ulma TC set är fråga om så har den inte hastighetsreglerad fläkt utan två fasta och höga hastigheter. En strypbricka för fläktinloppet löser problemet. Man får då ställa in förbränningen med pelletsmatningen i PLC:n
Sök på forumet om brännarinställning så finns det massor av beskrivningar om hur man mäter upp skruvmatning under 6 minuter och sedan räknar ut effekten. Ledtråd: 6 minuter är en tiondels timma. Pelletsens effektinnehåll är 4,8 kWtim/kg. Uppvägd mängd pellets på 6 minuter räknas i kilogram.
Min erfarenhet från äldre brännare är att man får strypa fläktinloppet till en fjärdedel ungefär innan man märker någon skillnad.
Svart rök ur skorstenen - minska strypningen eller minska pelletsmatningen.
Tror det fanns något sätt att i PLC:n stoppa växlingen mellan hög- och låg fläkthastighet.
Jag gav upp och köpte en mindre krånglig brännare.
Har du Ulma TCA så har jag inga tips.
Tack, det är en ännu äldre Ulma 2000, så vad jag förstår är det endast en fläkthastighet. Fick tips av Ulma att justera matningen till exakt 17kW, då brinner den fint. Som bäst fick jag till 83% mellan effekt in och effekt ut, vet dock inte om det stämmer...
/Alexander
/Alexander
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Om du justerar ned matningen till 17 kW så måste du strypa fläkten för att inte få för mycket syre i förbränningen. Då blir det dyra röret kortlivat pga. materialfrätning och för hög temperatur.
17 kW i en CTC 1100 ligger lite högt om du ska ha alla turbulatorer i okapasde.
Installatörer som tjänade pengar på att installera KMP och Effecta-Pellx brännare kapade helt fräckt sönder pannans värmeupptagande delar för att på de gamla brännarna att brinna i CTC 1100.
Vilken röktemperatur får du i rökröret när du kör på 17 kW.
Med 6st turbulatorer får jag 195-205 C i röret direkt efter pannan. /Alexander
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
