Pellex PX 20
Pellex PX 20
Startade upp min pelletsbrännare utan problem, lät den jobba upp panntemperatur tills den stannade.
Hade mycket spån i behållaren så jag stängde av brännaren på strömbrytaren, rengjorde pelletsbehållaren från spån, fyllde behållare och matarskruv.
Anslöt ill brännaren och slog till brännaren, får endast en grön lampa, driftslampan blinkar ej brännaren startar aldrig.
Har kollat säkringarna, de är hela, stängt av och slagit till igen ingen skillnad.
Varför blinkar inte driftlampan?
Re: Pellex PX 20
Är temperaturgivaren ansluten?
Re: Pellex PX 20
Fast är väl viloläge. Blinkande uppstart/drift. Eller menar du efter att pannan kommit ner under lägsta temp?
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Re: Pellex PX 20
Allt är anslutet, panntemperatur 60 grader vilket skulle innebära att brännaren startar direkt vid tillslag.
Men jag har endast en grön lampa sitter vid strömbrytaren indikerar endast att brännaren har spänning, driftslampan skall blinka när brännare står i viloläge, under uppstart blinkar den för att sedan gå över till fast sken när optovakten ser lågan.
Har även tittat på kretskortet under lupp hittar inga brustna lödningar.
Gjort mätningar på övertempskydd OK.
Trafo OK
Tempgivare OK
Återställt allt och kopplat in på nytt ingen skillnad.
Trafo OK
Tempgivare OK
Re: Pellex PX 20
Ok. Sorry, no clue
Re: Pellex PX 20
Har du ett universalinstrument, så kolla resistansen över tempgivaren när den är losstagen från kretskortet.
Har inte koll på vilken givare det är men resistansen bör var några tusen ohm. Skulle instrumentet visa oändligt, är det avbrott i kabeln eller i själva givaren.
Testa genom att kortsluta givaringången på kretskortet och se om den hoppar igång.
Händer inget är det något fel på kortet.
Re: Pellex PX 20
Har resistansmätt tempgivare och den ligger på 1000Ohm.
Dock ingen skillnad när allt är återinstallerat.
Re: Pellex PX 20
Min mäter ca 1100 ohm i rumstemp. Varm panna ca 1500 ohm.
Det närmaste jag kommit är att det är en PT1000 tempgivare. Jag har mätt 1474 ohm, vilket ger 124 grader... Kanske lite fel i mätningen.
Multiplicera med 10 för PT1000.
Re: Pellex PX 20
Jag köpte ett KMP 400 liters pelletsförråd en gång, en trasig kmpbrännare följde med till bra pris.
Förrådet är perfekt, rymligare än Mafa Mini men tar inte större plats.
Köpte ett PT1000 motstånd och kopplade in som tempgivare till brännaren och sedan gick den bra.
En fördel när tillverkarna använder standardkomponenter!
Till KMP-kopian Ulma TC erfordrades en tempgivare för omkring 700 kr.
Re: Pellex PX 20
Hittade en uppgift i min hårddisk att KMP´s givare är en termistor KTY81/120, https://www.elfa.se/Web/Downloads/-1/_e/mlKTY81-1_e.pdf
