Ulma lambda tca2 inställningar
Peoplebeer
Inlägg av Peoplebeer »
Tjena!
Har precis bytt ut vedpanna med acktankar mot en ulma lambdapanna. Nu har den snart gått i en vecka på pellets och det bara fungerar.
Klåfingrig som man är så undrar jag lite om inställningarna på pannan, manualen lämnar en del att önska kan jag tycka.
Tex så har jag ställt brännaren till att värma till 80 grader, när den sjunkit till 65 så startar den igen och så börjar allt om. Jag räknade med att denna intervall skulle gå att ställa in, skulle gärna vilja att den kunde sjunka ner mot kanske 50 grader innan det hoppar igång. Går detta verkligen inte att justera?
Vad gömmer sig bakom servicemenyn och vad är koden in dit?
Sen så saknar jag en manual för inställning av elpatron en, F1 och F2 verkar vara maxtemp och hur många grader den skall sjunka innan den startar igen, vad innebär inställning F3 och F4?
Hoppas på lite Pro tips till en komplett nybörjare på pellets. :cyclops:
