Eurofire FEL
GustavH
Eurofire FEL
Inlägg av GustavH »
God dag.
Min pelletspanna har lagt av och jag vet inte hur jag ska åtgärda detta problem. När jag kom ner för någon dag sedan så hade den stängt av och displayen stod bara och blinkade. Nu när jag försöker köra igång den så står det bara "väntläge", vi har idag en Albinpanna och en eurofire brännare. Det som jag får fram är att fläkten till brännaren inte vill starta av någon anledning. Värje gång displayen "knäpper"(blinkar) så snurrar fläkten bakom brännaren 1 millimeter eller så. Om jag kopplar ur fläkten så försöker pannan att börja mata pellets i en sekund men sen slutar den direk.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Gustav.
nyman
Re: Eurofire FEL
Inlägg av nyman »
Snurrar skruven om den kopplas in i ett vägguttag?
Om inte så är kondensatorn i skruvmotorn slut. Brukar bli ett svagt morrande ljud.
Kondensatorer finns här i olika storlekar.
https://pelletsteknik.se/sv/kondensator ... itans-15uf
Om skruven fungerar i vägguttag så är det något annat fel.
Är det en Millenium 2 eller en Millenium 3 PLC?
I lådan för Millenium 2 finns trenne relän varav ett är till matningsskruven. Millenium 3 verkar krångligare.
sunkman
Re: Eurofire FEL
Inlägg av sunkman »
När jag hade eurofire m2 för några år sen gjorde min likadant, på min va det fläkten som var kass, bytte fläkten o den gick igen
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Snapphane
Re: Eurofire FEL
Inlägg av Snapphane »
Testa att direktmata fläkten med 24V (är det den spänningen den skall ha?). Dvs ta bort nuvarande kablar och anslut testkabel.
Har fläkten en kondensator kan den vara felaktig.
nyman
Re: Eurofire FEL
Inlägg av nyman »
Nej. Eurofire är en proffsmaskin med 24V hastighetsreglerd fläkt som styrs av PLC:n. Har för mig att den fjärde tråden från fläkten också är ansluten till PLC: och talar om att fläkten snurrar som sunkman berättade.
Jag tror dock mest på dålig kondensator i skruven.
Snapphane
Re: Eurofire FEL
Oj Nyman! Tack skall du ha. Slarvigt av mig. Ändrar inlägget från att föreslå 230V till istället 24V.
