Luften utifrån till draglucka?
ulfthomas
Inlägg av ulfthomas »
Jag ska renovera lite i pannrummet och har funderat på att göra om så att dragluckan får sin luft utifrån, pannan tar luften luften från pannrummet som vanligt. Kom på nu när så kallt ute att kanske inte bra för skorsten som då får kall luft -10 grader genom dragluckan, när pannan inte eldas. Dragluckan kanske inte fungerar heller när den får kall luft!
Är det någon som funderat på vad som händer eller om det går att göra enl. ovan.
Vänliga hälsningar Thomas
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Undrar vad som händer med värmen i din panna med -10c° luft rusande igenom när du slutat att elda :wink:
Thermia Biomatic 20+
Nu brukar ju dragbegränsare sitta efter pannan så -10 graders luften stör nog inte pannan speciellt mycket men man förlorar den "torkande" funktion som varm pannrumsluft ger till skorstenen om man hämtar luften direkt till dragbegränsaren.
Det bästa är nog att inte göra något utan låta det vara som det är, dvs låta både panna och dragbegränsare hämta luften från pannrummet och låta pannrummet få sin luft via ventilen i väggen.
ulfthomas
Tack ska ni ha,
Det är nog dumt att ta luften utifrån, för skorstenens skull. Jag tror jag sätter en liknande typ draglycka vid luftintaget i pannrummet istället, då det kanske inte kommer in mer kalluft än det behövas.
thomas
Frasse
Inlägg av Frasse »
En gyllene regel är annars att storleken på ventilen(luften in till pannrum) ska ha samma area som rökkanalen , eller röret som går mellan panna och skorsten för att inte försämra förbränningen i vp:n
