Acktanken bygger upp tryck (efter läckage/byte av cirk. pump)
Erikjonsson
Inlägg av Erikjonsson »
Detta gäller följande anläggning:
Pellets
Laddomat 21 med cirk. pump
Grundfors Alpha cirk. pump till radiatorerna
Dalatanken 750 liter
Hur problemet började:
Jag hade en läcka i cirkulationspumpen som sitter på laddomaten, den hade gått sönder invändingt. Denna har stått och läckt ganska rejält i 24 timmar tills en VVSare kunde komma hit och byta. Han böt pumpen, koppla elen och luftade den.
Min acktank brukar ligga på 09-1.0 bar ungefär (källare, entréplan samt ovanvåning), den låg nu på 0.4 iom att den stått och läckt. Jag fyllde på upp till 0.9 bar enligt instruktioner från VVS snubben.
Vad hände sen?
Efter detta bygger ackumulatortanken upp tryck, varje gång den eldar så reser sig nålen någon kanske en milimeter, efter att 2-3 dygnt stigit från 1.0 bar till 1.1 bar och så fortsätter den så, jag har fått tappat ur då den började närma sig 1.5 bar och jag tyckte det kändes obekvämt (jag har en utlösare på toppen dock).
Jag har haft en teori om att påfyllnadskranen till acktanken står lite lite öppen, men har öppnat och stängt och lyssnat, tror inte den släpper igenom vatten (vattenmätaren står dessutom still).
VAD KAN PROBLEMET VARA?!
