Hej, någon här som kör px21 med skilld termostat
Skulle vilja få ner panntemperaturen till en 60 grader orginal termostaten är ställd på lägsta och pannan går till 80 grader, dubbel termostat på pannan har jag men bara överhättnings skyddet som är in kopplat men man kan ju inte koppla ström tillförseln till brännarn via termostaten för då stänger den ju helt och fläkten går inte när den e upp i temp, kan man koppla den via termostatkontakten som finns på brännaren? Eller hur skall man göra?
Kmp px21 termostat
Re: Kmp px21 termostat
Ska köra min med en shelly1 +addon o 2tempgivare
Finns på StyraHem shelly1 är 1 strömlöstrelä som jag ska koppla in på temgivaren kontakten på brännaren ska köra px21
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Bra ide men finns ingen wifi där jag skulle behöva termostaten så en shelly är inget för mig, men en vanlig termostat så leder ju genom två av plintarna sen när den är upp i temp så byter den ena till den tredje skulle det gå att lägga kablar från termostat kontakten till termostaten så när den är upp i temp bryter termostaten och brännarn stannar eller hur fungerar orginal termostaten? , Går ju också att koppla så den leder när den är upp i temp
Inte omöjligt.
Byglar man den så startar brännaren. Men sätt ingen ström där för det blir inget bra
Inte omöjligt.
Vet inte 100% men tror att det funkar med en shelly1 ändå, du kan ju ställa in den utan att ansluta den till nätverk.
Du ansluter med din tele o gör inställningarna o låter den ha sitt egna nätverk utan o ansluta till wifi
Den har 1 eget webbgränssnitt.
Det ända som inte fungera är ju uppdateringar o klockstyrning
Okej skall läsa på shelly och se vad ja kommer fram till. Men en vanlig termostat har jag så kanske det blir att prova med den först
