Vi flyttade in i huset i somras och jag har varit väldigt nöjd med pelletseldningen. Huset är stort på ca 280 kvm och uppmurat år 1926 så är skönt att kunna brassa på bra om man vill det utan någon större fördröjning. Allt har funkat väldigt bra under hösten och det har varit några kalla perioder med 0 grader och mycket blåst (bor på Gotland).
För 4,5 vecka sen så fyllde vi på bulken med 2,5 ton. Under dessa veckor har det varit ganska kallt och en vecka ca minus 5 - 10 grader. Två veckor efter påfyllningen så sotade jag pannan. 4 veckor efter påfyllningen så märkte jag att pannan hade stannat och ser då att det är så pass mycket sot och oförbränd pellets som ligger upp runt ”handen”/primärringen och antar att det är därför den stannat. Jag ser också att det under de här 4 veckorna säkert gått åt nästan 2 ton pellets och att det ligger mycket pellets som inte är helt förbränd. Längst bak mot skorstenen ligger det fin grå aska som det brukar men under primärringen mest pellets som inte är helt förbränd. Se bild.
Jag brukar knacka rent hålen i primärringen när jag sotar men kanske inte har gjort det tillräckligt och att det är därför det blir såhär?
Någon som vet vad felet kan vara?
Jag förstår mig inte heller helt på hur jag ska ställa temperaturen på vredet till vänster och shunten för att optimera pannan. Förstår att det förmodligen beror på flera saker men finns det några generella tips?
Jag har hittills haft vredet så temperaturen är ca 60 grader och sen justerat shunten manuellt så det håller sig 21 grader i huset.
Huset är som sagt uppmurat, tilläggsisolerat på vinden och 2-glasfönster i hela huset. Övervåningen har nyare 2-glasfönster med energiglas.
Hoppas ni förstår er på min långa läsning.
https://share.icloud.com/photos/0TJjsjH ... 2U8w#Visby
https://share.icloud.com/photos/0cgkvDJ ... TqOw#Visby
https://share.icloud.com/photos/0RYGsii ... dVZA#Visby
