För hög effect
För hög effect
Hej, grabben har en CTC Easyflex, injusterad på rökgaserna, men när jag vägde pelletsen så upptäckte jag att den gick på 19Kw och pannan är för 15Kw, vad kan det göra, någon fara?
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Re: För hög effect
Pannan klarar 19 kW också men ekonomin blir nog bättre kring 14-15 kW. Du har förmodligen en hög rökgastemperatur så mycket värme i onödan åker ut i skorstenen.
Är förbigångsspjället längst in under luckan på toppen nedskruvat helt så kan det finnas risk att mottrycket blir för högt så brännaren får problem. Vad sitter det för brännare i pannan?
Re: För hög effect
Igår satt jag i en Kmp PB25, rökgaserna är 174 grader
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
