Hej på er hoppas jag kan få svar på vad som är fel på min brännare.
Jag har en ariterm bequem 15 som varit allt annat än krångel fri för ca 3 veckor sedan slutade den fungera motorn går mycket långsamt,
jag har rengjort hela brännaren så det är inte något som blockerar
Jag har bytt uppvakten, jag har gått igenom motorn och kört den via adapter och den går fint, fläkten går, brännaren tänder om jag fyller på med pellets förhand så det kan inte vara tänd element som är fel, jag har försökt med multimeter 235volt går in fläkten har 230 volt säkringen på styrkortet har 230 volt men motorn får bara 168 volt ???
Vad är fel varför får motorn bara 168volt, snälla hjälp
El problem
Re: El problem
Här finns nog lösningen för dig
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=12036
