Hej! Har en ganska dum nybörjarfråga om vår Thermia Biomatic panna. Hur jag enklast sänker temperaturen tillfälligt?
När panelen visar pannans temp med Är värde (börvärde) och ute temp kan man ju justera + eller - Om jag tillfälligt vill sänka tempen justerar jag då ex -5?, sänker den värmen med ungefär 5 grader då? Eller tror den tvärtom att utetemperatur är 5 grader kallare mot vad det eg är?
Tacksam för svar!
Nybörjarfråga Thermia Biomatic sänka temp
Re: Nybörjarfråga Thermia Biomatic sänka temp
Pannans temperatur är förmodligen injusterad någon gång och där ska du inte röra någonting.
Har du inte termostater på elementen? I så fall är det där som temperaturen inomhus regleras.
Mellan vilka temperaturer varierar panntempen på displayen nu?
