Klämringsmutter till flödesvakten Biomatic 20+
TommeLomme
Inlägg av TommeLomme »
Köpte i våras en begagnad Biomatic 20+ som saknar en klämringsmutter till flödesvakten. Ligger väl i skrothögen hos firman säljaren anlitade för demomontering av gammpannan.
Så vad jag undrar är om någon bytt ut sin flödesvakt och sitter på en klämring och är beredd att sälja den?
Mäter jag flödesvaktens gängor med skjutmått och gängtolk kommer jag fram till att gängan är M27x1,5.
Har fått svar från en onlinebutik att de, via Aritherm, inte kan få tag på en ny mutter.
Har ingen lust att betala 3500kr för en ny flödesvakt bara för mutterns skull.
Hoppas på att några är här och läser nu denna kalla sommar.
//Thomas
Re: Klämringsmutter till flödesvakten Biomatic 20+
Kan du se vad det är för fabrikat på den muttern som sitter kvar. Brukar stå präglat på muttern. Kan vara lite olika gängor beroende på fabrikat.
Sedan går du till närmsta rörshop och köper den billigaste klämringskopplingen av rätt fabrikat med dimension 22 och använder mutter och ev. klämring till din flödesvakt.
TommeLomme
Tack för ditt svar!
Vi får se var det bär hän. Har inga stora förhoppningar.
Gissar att det står "kuterlite 1254-2" på muttern. Väldigt svårt att se.
Sökresultaten nämner inte gängan på muttern.
//Thomas
EN 1254-2 är en tillverkningsstandard som komponenten är gjord efter.
Kuterlite för rördimension 22 mm har samma gänga som Vatette 22 mm, som är ett vanligt fabrikat numera och bör finnas i de flesta butiker.
Däremot passar inte Conex muttrar på Kuterlite som har en annan gänga.
TommeLomme
Ja, och Vatette:s 22mm har M28x1,5. Den går nästan att trycka på flödesvakten "utan att skruva".
Jag letar efter en klämringsmutter med dimmensionen M27x1,5.
Den som söker han letar.
Där ser man. Provade en vatette mutter på en kuterlite koppling och det kändes okej. Vid närmre granskning visade det sig att kopplingens gänga var lite oval, därav passningen.
Letade bland kopparskrotet och där fanns faktiskt en rörbit med en kuterlite mutter dim 22.
Kan skicka den inkl. klämring med posten mot porto om du sänder mig ett PM med namn och adress.
TommeLomme
Tack för ditt engagemang här på forumet.
Jag har läst det mesta rörande Biomatic 20+, CTC Ecoflex, Janfirebrännare och Bequembrännaren. Du finns där i de flesta trådar.
Jag har skickat två PM, glömsk som jag är.
//Thomas
TommeLomme
Stegatorparn!
Tack snälla för hjälpen!
Muttern verkar sitta som en smäck. Känns helt rätt.
Vilket forum, vilken kunskap här finns.
Tack till alla kunniga som bidrar med erfarenhet/kunnighet till oss mindre kunniga men under upplärning.
MVH Thomas
TommeLomme
Mitt problem är löst!
Förutom det Stegatorparn och andra här på forumet redan lärt mig så jag en ny insikt rörande kopplingars namn vs deras dimensioner.
Så, till er som råkar ut för en udda dimension rörande klämringsmuttrar: Införskaffa en mutter av samma märke som befintlig så skall det nog passa.
Tack
MVH Thomas J
