TK1B
LasseGG
TK1B
Inlägg av LasseGG »
Hej, har en TK1B som styr pelletsbrännaren på min nya anläggning. Blir dock inte klok på hur den fungerar och manualen (som jag hittar på nätet) ger inte mycket hjälp hur jag ställer om den. Hur skall jag göra för att ändra inställningarna?
Re: TK1B
Håller med om att manualen inte är så tydlig.
Ett kort tryck på knappen så visas inställningarna där man ställer om med vredet till höger.
Dioden lyser när tillslagstemperaturen visas och är släckt vid frånslagstemperaturen.
Gissar att man växlar givare med ett tryck på knappen.
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Tack för hjälpen, nu är det löst. Har ställt tillslag på 45 och frånslag på 65. Solen kommer att ge en del denna månad. :-)
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Nu har jag sett i manualen från solstyrningen, LK 150 SmartSol, att man kan koppla in Laddningsreglering. Man får då ta och dra om tempgivaren som startar pannan via TK1B till LK150, där den via ett relä ibland ersätts av ett motstånd. Frågan är hur gör man detta rent praktiskt?
Först, vilken typ av tempgivare har jag till TK1B? (försökt att mäta på tempgivarkontakten men kommer inte åt)
Hur ansluter och kopplar man loss en sådan kontakt som sitter på tempingången på TK1B?
nyman
Re: TK1B
Inlägg av nyman »
Vad jag hörde för många år sedan var att eKontroll som tillverkar TK1B gärna svarar på frågor om sin produkt.
http://www.ekontroll.com
Re: TK1B
Med reläutgången i LK150 kan man förhindra att t.ex. brännaren startar om temperaturen i tanken överstiger ett inställt värde och motsatt tillåter brännaren att starta om temperaturen understiger inställt värde.
Rent praktiskt skulle man enligt min uppfattning kunna seriekoppla reläutgången i TK1B med reläutgången i LK150 till brännaren.
Vilken typ av temperaturgivare respektive regleringar använder har ingen betydelse, eftersom bägge regleringarna använder potentialfria reläer i utgångarna.
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Ingen risk att det blir att gå för mycket ström genom LK150:s relä, så man bränner det eller nåt?
Re: TK1B
LK150´s reläutgång tål max 1 A och TK1B´s reläutgång max 2 A.
Sedan beror det på vilken brännare du har, hur den styrs. Brännare med temperaturgivare som Ulma, Ecotec och Bequem använder strömmar på någon mA och är inga problem. Även brännare med termostatfas på 230 V för styrningen ska inte dra så värst mycket mer, max 100 mA, vilket ligger långt under reläernas specifikation, om det är korrekt kopplat.
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Jag har en Viking Bio 20.
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Tänker om tänd-elementets ström går den här vägen så kanske det blir mer än 2A?
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
2x300 W på tänd-elementet, borde ge ca 3,8 A?
Re: TK1B
Tändelementets ström går inte genom termostatfasen utan får sin ström via det statiska relät, som sitter på brännarens bottenplåt, som är kopplat direkt på den ständigt inkopplade fasmatningen. Relät får sin styrsignal från styrchippet.
Brännarens belastning av termostatfasen är inte många mA, men enligt schemat matas skruvmotorn av termostatfasen. Värmebaronens 15 W originalmotor drar c:a 65 mA, vilket inte ställer till några problem, med om du har en annan motor får du se upp. Då bör du flytta överhettningsskyddets bruna kabel ansluten till J6 till den översta anslutningen där 2 svarta och en gul kabel är anslutna.
LasseGG
Re: TK1B
Inlägg av LasseGG »
Det är en 15W motor på skruven och jag tror det är orginalskruven. Kopplar in detta ikväll, sen blir det att knappa på LK150. :D Tack för hjälpen!
Re: TK1B
https://www.temu.com/se/digital-centigr ... 09809.html
Hysteresis: 0.3 ° V - 10 ° C
80,98kr Jag har ej köpt.
https://www.temu.com/se/dc-12v-dc-24v-a ... 02393.html
131,48kr Jag har ej köpt.
https://www.temu.com/se/dc-12v-dc-24v-a ... 10624.html
51,98kr Jag har ej köpt.
Re: TK1B
Funderar lite. Om man styr brännaren via huvudspänningen, Så kommer inte avsvalnings fasen att köras. Inte bra. Bättre att lura termostaten. Eller startknappen på en Pellx. Som bara styr processorn.
