Inre brännarrör
jimmy28
Inre brännarrör
Inlägg av jimmy28 »
Behöver byta mitt inre brännarrör inför vintern. För några år sedan rekommenderades ett rör som såldes av någon som heter Lars Inge om jag minns rätt. Men hittar inga annonser från honom på blocket. Det enda jag hittar är detta https://www.blocket.se/annons/halland/i ... /104032442 är det samma säljare? Eller är det någon här som kör med detta röret? Eller ska man satsa på ett original?
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
GoForIt Pellets
Re: Inre brännarrör
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag har Lars-Inges rör i vår brännare just nu. Gått en säsong.
Synnerligen prisvärt med tanke på utförande och gavel.
Det ser ut att vara samma som på bilden som du länkar till på Blocket.
Du kan ju testa och se om det är Lars-Inge som döljer sig bakom "svalgatan"..
Adresslänken gick till Slöinge, söder om Falkenberg, och det stämmer också..
Re: Inre brännarrör
Det är samma säljare som tidigare. Du kan lugnt beställa ett förstklassigt brännarrör.
jimmy28
Re: Inre brännarrör
Inlägg av jimmy28 »
Tack för snabba svar :D Då beställer jag ett sånt rör.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
jimmy28
Re: Inre brännarrör
Inlägg av jimmy28 »
Som Stegatorparn skrev så är det Lars Inge som säljer röret. Väldigt snabb leverans också :D
Ser väldigt välgjort ut och snygga svetsar :D
Nu ska det bara bytas också :)
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
