Felmeddelande lilla frö. Hjälp!
tjingelingela
Inlägg av tjingelingela »
Köpt en begagnad Lilla frö av den äldre modellen. Får inte den att starta öht. :( :( :(
Felmeddelandet på displayen är:
Errsafe. Circuit fault.
Har försökt ringa runt till återförsäljare men får ingen hjälp. Vad är det för fel? Vad behöver jag göra? Kan jag lämna in den någonstans för reparation/utbyte delar och få till rätt inställningar. Bor i Sundsvalls trakten.
Mycket tacksam för hjälp!
Re: Felmeddelande lilla frö. Hjälp!
Kaminen har en säkerhetsslinga bestående av två säkerhetstermostater och två luckbrytare som måste vara aktiverade så slingan är obruten för att kaminen ska kunna starta.
Errsafe betyder att slingan är bruten och det första jag tänker på är om en lucka eller dörr inte är korrekt stängd och brytaren inte är sluten. Ska höras ett litet klick när den stängs.
tjingelingela
Tack för svar. Har mätt motståndet i brytarna (summrat / ohm) De verkar fungera. Kan man kolla dem på annat sätt?
Brytarna ska ju sluta när dörr eller lucka är stängd. De kanske behöver justeras för att ge kontakt.
Har du mätt med stängd dörr/lucka?
Kan också vara någon av termostaterna som löst ut/ gått sönder. Bäst är om du kan mäta hela slingan från kretskortet, en brun och en grå kabel som sitter intill varandra, bredvid en svart och en blå kabel till varmluftsfläkten.
